Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 09:12
Message Publié : Dim 28 Fév 2016, 09:21
Message(s) : 14
Ma NA vient de passer 3 mois chez Mazda, et la panne n'a pas été résolue...
Le faisceau d'allumage est neuf.
La voiture démarre correctement moteur à froid, lorsque j'accélère et que je relâche, le moteur monte en régime puis chute en dessous du régime ralenti puis câle.
A chaude pas ce problème mais une montée en régime au dessus de 3500 "retenue"
Mazda me dit avoir tout vérifié en inter changeant les pièces d'une autre NA qui tournait bien dans leur garage...mais je doute que tout à été vérifié correctement.
Auriez vous une idée? Une histoire de sonde....?
Message Publié : Dim 28 Fév 2016, 09:36
Message(s) : 817
:hello: As-tu lu la conclusion de ce topic?
viewtopic.php?f=14&t=26739
Peut-être une piste...
Message Publié : Dim 28 Fév 2016, 13:03
Message(s) : 14
Merci, je viens de lire mais les symptômes de départ ne sont pas vraiment similaires aux miens, et puis en conclusion sur ce post, le manque de pêche est toujours d'actualité...
Message Publié : Dim 28 Fév 2016, 13:58
Message(s) : 7688
bobine d'allumage?.... ton garage a essayer ça?
Message Publié : Dim 28 Fév 2016, 16:50
Message(s) : 14
Oui les bobines ont été changées avec les bobines de l'autre NA qui était chez eux et toujours le problème.
Le truc bizarre c'est que moteur chaud parfois elle va mieux et une autre fois moins bien.
Le réservoir a été vidangée au garage et c'est vrai que par rapport à voilà 3 mois, il y a un mieux mais à froid c'est toujours pareil.
Les bougies sont neuves.
Message Publié : Dim 28 Fév 2016, 17:03
Message(s) : 7688
Ils ont contrôlé l'avance à l'allumage?
Message Publié : Dim 28 Fév 2016, 17:07
Message(s) : 1205
Regarde tes durites d'air ..... il peut avoir une percée ;)
Message Publié : Dim 28 Fév 2016, 18:04
Message(s) : 14
Oui l'allumage a été controlé. Je vais regarder les durites.
Message Publié : Dim 28 Fév 2016, 18:40
Message(s) : 14
Je viens de regarder les durites d'air sont OK... :non:
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 11:07
Message(s) : 1620
..essaie de swapper ton debimetre avec une autre NA qui fonctionne si tu peux.
Le probleme pourrait venir de là.
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 12:15
Message(s) : 12466
Peux tu faire une liste exhaustive sur ce qu'a testé Mazda?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 19:17
Message(s) : 14
Mise à part me dire qu'ils ont tout essayé (mais j'en doute) je ne peux pas lister les interventions.
Je dois repasser pour le règlement.
Ils m'ont dit avoir échangé les sondes....sans résultat concluant.
J'ai roulé avec aujourd'hui et je m'aperçois qu'elle consomme beaucoup et elle sent l'essence (de l'extérieur une fois le moteur coupé). Le débitmètre pourrait provoquer ces derniers points?
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 22:03
Message(s) : 7688
ah ba du coup c'est peut-être bien ta sonde lambda!..... ça collerait bien aux symptômes et je doute qu'il l'ai échangé pour voir :D
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 22:11
Message(s) : 12466
Demande leur s'ils ont changé la sonde de température moteur se trouvant sur le moteur le long du tablier.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 29 Fév 2016, 23:20
Message(s) : 7688
tu vas payé quoi sans résultat?.... perso mon garage Renault n'ayant pas trouvé la cause d'un problème ne m'a pas fait payé les 2H passés!
moi un garage qui ne précise pas ce qu'il a fait et qui ne réussi pas a résoudre le soucis j'y remet pas les pieds :x
