Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 18:25
Message Publié : Jeu 21 Mai 2009, 08:59
Message(s) : 199
bonjour,
alors depuis hier, j'ai le voyant moteur qui reste allumé, j'ai lu que ce pouvais venir a cause d'un debitmetre encrassé, vue que j'avais un KN typhoon et aujourd'hui une boite a air ILM avec filtre bmc
avec quoi nettoyer le debitmetre? j'ai une bombe kf pour les contacts electroniques, c'est risqué ou pas?
ou sinon une autre idée d'ou peux provenir cette erreur moteur?
merci :jap:
 Sujet du message : Re: voyant moteur allumer
Message Publié : Jeu 21 Mai 2009, 09:13
Message(s) : 11948
J'avais eu la même chose sur une FL en retirant mon KN typhoon ! Je me demande si ça ne venait pas d'un déréglage des infos dans celui-ci qui résulte de l'envoie de l'info "problème moteur"... rien de gênant, puisque cette info n'est pas réelle...
Perso, une fois que j'avais remis le KN, l'info avait disparue... je me demande si au fil du temps, elle ne va pas finir par disparaitre sur la tienne ?
Ha moins qu'il y ait une mémoire (type ordinateur de bord) sur la mx et dans ce cas, il faut simplement réinitialiser l'info pour la faire disparaitre... mais je ne connais pas bien l'électronique dans la mx... et si c'est faisable, c'est au garage qu'il faut aller pour effectuer le branchement de la valise de maintenance :)
Message Publié : Jeu 21 Mai 2009, 09:20
Message(s) : 199
mais bon ca ne me la fait qu'hier alors que j'ai retiré le KN, depuis plus d'un mois je crois :? :roll:
mais bon je peux rouler quand meme? ce n'ai pas risqué?
Message Publié : Jeu 21 Mai 2009, 09:25
Message(s) : 11948
Un problème moteur avec un voiture qui tourne bien...
Quand le voyant est réel, ça arrive très vite et tu ressens immédiatement que quelque chose ne va pas... si tu as la chance de pouvoir encore rouler...
Là, ta mimix tourne comme avant ? Si oui... :tantpis:
Va chez Mazda et demande un diag
Message Publié : Jeu 21 Mai 2009, 09:34
Message(s) : 199
ouai elle tourne bien comme avant, je n'ai pas remarquer de difference, mais je m'inquiete toujours moi :ricane:
Message Publié : Jeu 21 Mai 2009, 10:13
Message(s) : 199
2ni a écrit :
:oui: Fais faire un diag chez Mazda
:? Kilométrage de ta belle :?
61000 kms environs
Message Publié : Jeu 21 Mai 2009, 10:17
Message(s) : 11948
ouais, elle est neuve quoi ! :D
Message Publié : Jeu 21 Mai 2009, 10:31
Message(s) : 4888
Ho la attention quand Mazda sort la valise ça peut coûter cher :D trouve quelqu'un qui a un lecteur OBD. Ou en centre auto parfois ils le font pour pas cher.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Jeu 21 Mai 2009, 11:37
Message(s) : 199
oui debut du rodage :D
Message Publié : Jeu 21 Mai 2009, 11:39
Message(s) : 199
j'ai vue que l'on peux trouver des lecteurs obd2 pas trop cher, faut que je voyent a ca sinon
Message Publié : Jeu 21 Mai 2009, 14:21
Message(s) : 2569
Attention quand même, ce n'est pas pour rien que le voyant s'allume :sic:
Pour voir si c'est une fausse alerte, réinitialise ton ECU en débranchant la batterie et ensuite en appuyant sur la pédale de frein pendant quelques minutes histoire de bien drainer le circuit électrique. Redémarres et vas faire un tour. Si ça revient t'es bon pour aller chez Mazda. :tantpis:
je ne crois pas qu'un lecteur OBD2 te donnera quoi que ce soit. La prise OBD2 est sous le tableau de bord. La prise DIAG dans le moteur.
Message Publié : Ven 22 Mai 2009, 11:40
Message(s) : 1279
+1, si le voyant moteur s'est allume c'est qu'une annomalie est presente :non:
Commence par tout remettre a zero comme l'a dit Stephan et si l'erreur revient, il faut agir :oui: (un tres grand nombre d'erreur sont code en OBDII donc perso je commencerais par ca puis passage a la valise mazda si ca n'est pas concluant)
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Sam 6 Juin 2009, 21:15
Message(s) : 8645
Plutôt que d'aller chez Mazda où ils te factureront 80€ le diag, tu peux acheter un équivalent à brancher sur ton PC pour 25€ ;)
Message Publié : Dim 7 Juin 2009, 08:51
Message(s) : 100
70€ si je me souviens bien! je l'ai fais il y a deux ans , elle broutais en accélérant fort , il mon dis défaut débitmètre et en vrai c'étais la courroie distri décalé d'une dent... bref
Message Publié : Ven 25 Sep 2009, 20:04
Message(s) : 199
alors j'ai acquis un scangauge,
et j'ai une erreur
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
quelqu'un peux m'en dire plus? grave? pas grave?
merci ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : YfficBzh et 16 invité(s)
