Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 01:24
 Sujet du message : Encore des soucis ....
Message Publié : Lun 30 Mai 2016, 12:06
Message(s) : 12
Bonjour .
Pas de chance , a peine sortie du garage pour changement du joint du collecteur d'échappement et du récepteur d'embrayage , voila que ce matin , je constate que la voiture broute légèrement en vitesse stabilisée ,mais plus incroyable , la montre du tableau de bord ainsi que le compteur kilométrique " clignote " légèrement et pour clore le tout , le ralenti qui prends 5-6 secondes à se stabiliser vers 900 T/mn , alors qu'il oscille vers 1500 quand je passe au point mort .
J'ai du tomber sur un mauvais numéro .....
Merci pour vos conseils et aides .
Modèle 1999 , 1,6 NB , 131000 Km , filtre Kn direct ( si ça peut aider dans vos déductions )
Cordialement
 Sujet du message : Re: Encore des soucis ....
Message Publié : Lun 30 Mai 2016, 12:16
Message(s) : 3289
Batterie dans un premier temps :hello:
(plus) n°72
Message Publié : Lun 30 Mai 2016, 13:11
Message(s) : 7691
mesurer la tension au borne de la batterie moteur éteint, ainsi que moteur allumé à différents régimes.
si pas de problème de tension (autour de 12V a l'arret, entre 13 et 14V quelque soit le régime), alors cela pourrait etre la bobine qui lache (et qui "fuite" occasionnant des perturbations électriques ;) )
a vérifier aussi si le garage a pas touché a tes câbles de bobines, bien vérifié qu'ils sont bien montés :)
Message Publié : Lun 30 Mai 2016, 13:30
Message(s) : 650
Idem, essayer une batterie neuve.
J'ai eu quelque chose de similaire avec ma NC avec une batterie en fin de vie, le signal de vitesse se mettait à osciller si je m'étais trouvé en limite de caler.
Suite au remplacement de la batterie, plus aucun pb.
Membre n°476
Sortie Val d'Oise 14-15-16
Balade du Goût 14 - 16
Winter Meeting 15
Paris By Night 16
Balade Picarde 17
200 MX5 en Normandie 17
