Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 17:55
 Sujet du message : Problème moteur
Message Publié : Jeu 16 Juin 2016, 13:38
Message(s) : 22
Salut à tous, j'ai une na 1,6 115ch de 91 avec un nez court, le seul soucis c'est que depuis une semaine elle ne veux plus rouler.
Elle démarre, mais au moment de l'accélération elle ne veux rien savoir elle ne prend aucun tour le ralenti est dégeu aussi et on a l'impression qu'elle s'étouffe, en plus de ça mes bougies sont blanches donc j'ai déjà fais :
-faisceau des bobines
-callage de la distri
-Cata mais ce n'étais pas ça le soucis
-callage de l'allumage
-quand je débranche injecteur par injecteur j'entend le moteur descendre de régime donc l'essence arrive bien
-il y'a des étincelles
-Quand je débranche le débimètre la voiture calle
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou pourrais me dire ce que je peux tester encore ...
Merci d'avance Victor :x
 Sujet du message : Re: Problème moteur
Message Publié : Jeu 16 Juin 2016, 17:45
Message(s) : 1062
Évidemment que ça calle sans débitmètre, mais si l'information qu'il envoie est fixe/fausse, tu as du mal à prendre des tours et tu tourne pauvre ;)
NA Cuir & Bois
Message Publié : Jeu 16 Juin 2016, 21:23
Message(s) : 22
Comment puis je contrôler ça ?
Message Publié : Jeu 16 Juin 2016, 22:30
Message(s) : 1062
Avec un ohmmètre, page F-131 du manuel d'atelier, tu as les différentes résistances à tester.
Mais tu peux d'ores et déjà vérifier que le clapet peux bouger ;)
NA Cuir & Bois
Message Publié : Ven 17 Juin 2016, 07:20
Message(s) : 22
Es que je peux trouver le manuel d'atelier sur internet ? Merci pour vos réponses :oui:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : teufteuf93 et 31 invité(s)
