Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 09:20
Message Publié : Dim 17 Juil 2016, 12:01
Message(s) : 32
Bonjour à tous, :hello:
Ma jauge d'huile est cassée depuis quelques temps, je la sortais au moyen d'une pince multiple pour contrôler mon niveau d'huile. Ce matin je l'ai malencontreusement trop enfoncée et en voulant la sortir je 'ai enfoncée encore plus, elle est environ enfoncée d'un bon centimètre. Quelqu'un a-t-il une idée pour la sortir? Le puit de le jauge peut-il se démonter?
Message Publié : Dim 17 Juil 2016, 12:18
Sur une Na oui tu dévisses l'écrou qui la tient sur le côté et tu tires le conduit.
Il est simplement maintenu par un joint torique
Message Publié : Dim 17 Juil 2016, 13:44
Message(s) : 32
Merci à toi , je vais regarder comment y accéder et le dévisser
Message Publié : Dim 17 Juil 2016, 15:35
Message(s) : 9967
Si ton collecteur d'échappement est d'origine, il faut démonter le pare chaleur, le tube de jauge est boulonné sur un des goujons du collecteur. Je te conseille de vidanger avant de retirer le tube ( sinon ça risque de vidanger partiellement et accidentellement)...
Prévois aussi un joint spi de rechange pour le démontage...
Message Publié : Dim 17 Juil 2016, 19:45
Message(s) : 32
Ca y est c'est fait, j'ai pu le dévisser sans rien démonter mais l'accès est très réduit et mes paluches un peu grosses. J'ai récupéré ma jauge et lui est ajouté un embout un caoutchouc pour d'une part pouvoir la sortir et d'autre part éviter qu'elle n'enfonce à nouveau.
je n'ai pas changé le joint spi, j'espère que ça ne va pas fuir par là.
Merci pour votre aide.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : PapaTangoCharlie et 11 invité(s)
