Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 09:22
Message Publié : Jeu 28 Juil 2016, 14:11
Message(s) : 23
Hier j'ai utilisé une lampe stroboscopique pour mettre mon allumage a 14 degrés, mais sur la lampe je pouvait indiquer le nombre de degrès que je voulais mettre et je l'ai donc mit a 14.
Le fait de le mettre à 14 décaler là témoin sur la gauche.
Voila ma question: N'aurait il pas fallut le laisser à 10 degrès la lampe comme à l'origine, et décaler le calage pour qu'il soit sur 14 sans toucher à la lampe et laisser comme ça?
J'ai peur que le fait d'avoir mit la lampe a 14 et le témoin en suite à 14 ne soit pas bon.
Donc les réglages aurait était : Lampe a 14 degrès -> témoin a 10
Lampe a 10 degrès -> témoin a 14
Je suis un peu perdu, j'ai besoin de votre aide svp :D
Message Publié : Jeu 28 Juil 2016, 14:18
Message(s) : 7694
tu met la lampe à 0° et ralenti chaud et stable tu décale ton CAS pour atteindre 14° sur ton repere.... ce dernier devant déjà etre proche de 10°
Message Publié : Jeu 28 Juil 2016, 15:00
Message(s) : 2470
Si ça peut aider :)
http://pmayani.free.fr/miata/MK1_Avance_14.pdf
Message Publié : Jeu 28 Juil 2016, 15:07
Message(s) : 23
Oui justement j'ai suivit ce tuto mais jamais il évoque le réglage de la lampe..
Message Publié : Jeu 28 Juil 2016, 20:54
Message(s) : 4231
De mémoire pas besoin de décalage de la lampe, les degrés de décalages sont suffisants bien noté prés de la poulie du vilebrequin.
Message Publié : Ven 29 Juil 2016, 06:11
Message(s) : 2689
Pareil, pour moi il faut que tu règles ta lampe à 0° et en principe tu dois le faire avec le calculateur en mode test ;)
Homologation d'une Miata
Utilisateur(s) parcourant ce forum : PapaTangoCharlie et 10 invité(s)
