Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 03:34
Message Publié : Dim 14 Juin 2009, 19:47
Message(s) : 7460
Bonjour.
Ma question est simple : selon vous, quel est l'outil le plus efficace pour déserrer le filtre à huile de nos MX-5.
J'ai fait récemment la vidange de ma MX. Le seul accès que j'ai trouvé (pour ne pas démonter les caches sous le véhicule) est le passage de roue AVD.
J'ai donc braqué les roues et me suis couché à côté de la voiture.
En touchant le filtre du bout des doigts de la main gauche, je n'ai eu aucune peine à le déserrer :o
J'ai toujours eu l'habitude se serrer mes filtres à huile en donnant un coup de clé.
Malheureusement, je n'ai pas réussi à placer un outil sur ce filtre. Trop petit pour placer une pince et trop mal placé pour placer une courroie métallique.
Je l'ai donc resserré à la main, en forçant quand même.
D'ailleurs sur le filtre, on peut lire qu'il faut resserrer 1/6 de tour après contact, ça me semble très peu !
Lorsqu'il a commencé à frotter sur le bloc-moteur, j'ai encore réussi à faire 3/4 de tour avant qu'il me semble vraiment dur à tourner (je rappel que je serrais bras tendus).
Et vous, comment le serrez-vous ?
Bref, ayant serré mon filtre assez fort, j'ai peur de ne plus pouvoir le déserrer à la main à la prochaine vidange (vu que d'ici là, le joint risque de coller un peu, bien qu'il ait été huilé).
Je préfèrerais donc m'acheter un outil histoire de ne pas rester bêtement bloqué à la prochaine vidange :sic:
Mais quel est l'outil qui conviendrait le mieux vu le peu d'accès ?
Message Publié : Dim 14 Juin 2009, 19:54
Message(s) : 11106
M@c a écrit :
Bonjour.
Pour moi c'est le gant mappa, en effet vu la faible accessibilité, il ne faut pas serrer le filtre comme un bourrin car sinon il serra impossible a démonter.
Et en cas de filtre trop serré, avec un gant mappa ça vient tout seul.
Message Publié : Dim 14 Juin 2009, 20:59
Message(s) : 2333
J'y accède aussi par la roue AVD. J'ai une clé a filtre à huile standard avec une sangle métallique. Effectivement c'est relativement difficile à placer. En général j'essaye de faire 3/4 de tour dès que j'atteinds le point de serrage, mais c'est tellement galère que finalement je serre moins que ca :sic:
Lorsque j'ai fais la vidange de la MX a mx5_mk1 (Dinh), j'ai réussi a le désérrer à la main, sans forcer. Je pense qu'en serrant bien à la main, pas de soucis !
Message Publié : Lun 15 Juin 2009, 08:18
Message(s) : 1279
Tout pareil, le gant mappa est le meilleur outils pour desserrer les filtres a huile :oui:
Sinon pour info, un filtre a huile ne sert JAMAIS avec un outils mais toujours a la main (c'est meme marque dessus la + part du temps) et ca se sert legerement ;)
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Lun 15 Juin 2009, 14:06
Message(s) : 7720
Je plussoie : le meilleur outil, c'est la main. Sur toutes mes voitures et les véhicules que je j'entretiens au boulot, je n'utilise JAMAIS de clefs à filtre. Il suffit de bien huiler le joint du filtre et de serrer avec UNE main le filtre raisonnablement. ;)
Message Publié : Lun 15 Juin 2009, 14:17
Message(s) : 2106
Gant mapa aussi ! J'arrive à glisser ma main entre le chassis et le collecteur d'admission.
Avant : un bon coup de dégraissant sur le filtre et le gant et ça vient tout seul.
Message Publié : Lun 15 Juin 2009, 14:19
Surtout quand tu es tout seul 6 mois en Bosnie ou au Tchad, parole de militaire! :oui:
:arrow:
Message Publié : Lun 15 Juin 2009, 14:23
Message(s) : 11106
:ptdr:
Message Publié : Lun 15 Juin 2009, 14:55
Message(s) : 5058
:ptdr:
Je resume:
Il faut bien degraisser
Mettre un gant Mappa
Et ca vient tout seul
Message Publié : Lun 15 Juin 2009, 17:19
Message(s) : 7460
Merci pour vos avis ;)
Oui je sais qu'il est préférable de serrer ce genre de filtre à la main.
Sur mon ancienne voiture, je le serrais 1/4 de tout à la clé car vu sa position, je n'avais aucune prise pour le serrer correctement à la main.
Sur la MX-5, j'ai préféré le serrer assez fort, car en serrant de la main gauche, avec le bras tendu, il est difficile d'évaluer sa force et je n'ai pas envie qu'il se dévisse en route :)
Ce qui m'inquiète un peu, c'est de ne pas avoir assez de force pour le déserrer la prochaine fois (malgré le film d'huile, ça colle toujours un peu).
J'essaierai le truc du gant en caoutchouc ;)
Ca voudrait donc dire qu'en solution de secours, il y aurait quand même moyen de placer ce type d'outil :)
Mais si quelqu'un a déjà eu le problème d'un filtre difficile à déserré, ce serait intéressant de savoir comment il en est venu à bout sans y passer 30min :lol:
Bon il y a toujours le truc du tournevis mais pour l'enfoncer sans démonter tous les caches moteur :sic:
Par exemple sur mon ancienne voiture, le filtre était derrière le moteur transversal, juste au-dessus d'un cardan. C'était un peu difficile d'y accéder, couché sous la voiture. Je le décalais donc avec une clé à sangle métallique mais je passais parfois plus de 30min pour y arriver (j'avais moins d'un cm de débattement).
Au bout de 16 vidanges, je me suis aperçu qu'il y avait juste la place pour passer un petit burin. Un petit coup de burin sur le bord du filtre et il était décalé en moins de 2 sec :)
Si j'avais su ça plutôt, ça m'aurait évité de longs moments d'énervement :lol:
Message Publié : Mar 16 Juin 2009, 08:54
Message(s) : 7720
:arrow:
gpla a écrit :
:ptdr:
Je resume:
Oui, si ça bien été monté avant :oui:
Message Publié : Mar 16 Juin 2009, 10:20
Message(s) : 2106
Bon ... maintenant on sait comment faire, il n'y a plus qu'à trouver un peu d'aide :lol:
Message Publié : Mar 16 Juin 2009, 15:13
Message(s) : 4231
:arrow:
:ttt: au tchad une chèvre peut faire l'affaire et à Djibouti il y a la grosse Fanta :D
Message Publié : Mar 16 Juin 2009, 19:14
Message(s) : 5058
La madame elle ne se prepare pas pour un TR par hasard?
Message Publié : Mar 16 Juin 2009, 19:23
Message(s) : 2106
tant qu'elle change le filtre à huile, après elle peut s'occuper de ces patients comme elle veux ... :lol:
