Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 02:44
 Sujet du message : Changement joint CAS - Alsace
Message Publié : Mar 7 Fév 2017, 12:06
Message(s) : 481
Salut tout le monde :hello:
Bon en gros j'ai le fameux bas moteur humide, l'huile moteur coule le long de la boite puis goutte sur le sol.
Alors j'ai entendu qu'il s'agirait du joint CAS (ou joint SPI, c'est le même? :aie: ), mais j'ai de loin les compétences et l'équipement pour le changer moi-même.
Chez Mazda Allemagne on me demande 700 euros, ce qui est hors de question quand je vois que certains membres du forum l'ont fait changer chez Mazda France pour environ 200 euros.
Maintenant mes questions: :D
- Est-ce que quelqu'un dans le Haut-Rhin a le temps et l'équipement pour réaliser cette opération? Moyennant paiement bien évidemment.
- Sinon, est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller un endroit où je peux faire réaliser cette opération sans investir des 700 euros ou je sais pas quoi.
Merci! :bien:
2016: Balade franco-suisse
2019: Repas de début d'année
Message Publié : Mar 7 Fév 2017, 13:32
Message(s) : 996
Etonnant le tarif de Mazda Allemagne :? , es-tu sûr de t'être bien fait comprendre sur l'opération à effectuer ?
En général l'entretien en Allemagne est moins onéreux qu'en France, du coup c'est assez étonnant de lire que Mazda Allemagne te demanderait 700 euros là où Mazda France te facturerait 200 euros.
Message Publié : Mar 7 Fév 2017, 14:13
Message(s) : 25661
Je pense surtout à un gros malentendu sur le joint.
Le joint de CAS se change en 1/4h, contre une bière.
https://www.miata.net/garage/cas_oring.html
Il est situé derrière le cache-culbu, certes pas très accessible, mais rien de méchant.
Un joint spi c'est autre chose. C'est un joint en forme de bague qui fait l'étanchéité entre le vilebrequin et le moteur. Il y en a 2 en fait, un devant, accessible mais pas tant que ça, puisqu'il faut déposer la poulie de vilebrequin, et donc déposer la distrib. Ce qui explique les 700€
Il y en a un autre, entre le bloc moteur et la boite, situé derrière le volant moteur. Pas du tout accessible, puisqu'il faut déposer la boite, ce qui explique aussi les 700€ :)
Donc avant de se lancer dans des gros travaux, il faut voir lequel fuit. Le joint de CAS est un classique, et ce n'est pas grave. Il faut voir s'il fuit, en passant le doigt derrière le cache culbu, on peut voir si ça fuit de là.
Sinon le joint de cache culbu fuit aussi régulièrement, et ça mets de l'huile allégrement sur l'arrière du moteur, et la boite
Message Publié : Mar 7 Fév 2017, 15:06
Message(s) : 1862
C'est ce qui peut expliquer les défauts d'étanchéité signalé au contrôle technique ? :oops:
1991 NA Red Classic
Membre n°876
Message Publié : Mar 7 Fév 2017, 15:17
Message(s) : 481
@Stephane
Waw, merci pour les précisions! :jap:
Du coup le cache culbu je le fait samedi avec cakoa, on verifiera si le CAS fuit aussi ou pas du coup!
@Tanguy
Au CT il ont noté ça parce qu'ils voient que t'as de l'huile sur le bloc/la boite, point. Maintenant comme l'a dit Stephane, il s'agirait de trouver d'où ça viens exactement!
Mais bon, vu ce que Mazda Allemagne m'a dit, je m'attends effectivement à ce que ce soit plus compliqué que le CAS et le cache-culbu. :tantpis:
Message Publié : Mar 7 Fév 2017, 15:22
Message(s) : 1862
dat206tho a écrit :
@Stephane
@Tanguy
Tu te déplaces en Bretagne ? :ricane:
1991 NA Red Classic
Membre n°876
Message Publié : Mar 7 Fév 2017, 17:10
Message(s) : 25661
Je n'ai jamais constaté de visu le résultat d'un joint spi arrière HS, mais ça ne doit pas tartiner le haut du moteur, ni la boite.
Par contre, joint de CAS et/ou joint de Cache Culbu, oui, assurément.
On voit ici le remplacement du joint spi AR du moteur
https://did-it-myself.com/miata-clutch- ... ain-seals/
Le "Rear Main Seal". A noter qu'il y a aussi un joint d'entrée et un joint de sortie de boite.
Message Publié : Mar 7 Fév 2017, 18:45
Message(s) : 1793
:hello: Cyrille
non toi ça pisse entre moteur et boite.
Donc c'est le spy.
Si tu change ce joint spy ,fait faire l'embrayage en même temps, ça t’évitera 2 dépenses.
Là tu en aura que 1 ,mais bien grosse :o :o
Fait faire des devis, avant d'attaquer quoi que ce soit.
j'ai 2 adresses.
Garage VULCO - Pneus & Entretien auto
60 Rue Saint-Jean, 68300 Saint-Louis
Téléphone : 03 89 69 90 79
et celui ou j'ai fait faire mon embrayage, pas la porte a coté ,mais il prête des voiture.
Eric ( Erenaud ) y a fait changer son embrayage également.
Bosch Car Service
AG Garage
91 Rue de la Grande Armée
68760 Willer Sur Thur
T: 03 89 82 45 58
E: ag-garage@orange.fr
Faut encore que jhe regarde pour le changement du joint du cache culbu pour NA.
A samedi Cyrille
Fred
Mx5 France N°588 -Fred-
Balade franco suisse16-17-18
Message Publié : Mar 7 Fév 2017, 20:04
Message(s) : 7475
Faites quand même attention avec ce genre de fuite.
J'avais aussi une coulée d'huile entre le moteur et la boite sur mon NBFL.
Après recherches sur différents forums et avoir hésité avec le joint en sortie du vilebrequin, j'ai remplacé les joints demi-lune du carter.... pour rien :aie:
En fait, l'huile coulait du coin de culasse ARG, et s'infiltrait directement entre le moteur et la boite :tantpis:
En cherchant sur différents forums, il se trouve que c'est assez fréquent sur les NA et NB.
Après remplacement du joint de culasse, mon moteur est complètement sec :)
Message Publié : Mer 8 Fév 2017, 11:27
Message(s) : 481
Merci pour vos réponses! Ben du coup on va déjà attaquer le cache culbu avec Fred, et faudra qu'on regarde si le CAS est faisable aussi.
Du coup je le commande sur IL comme ça c'est fait. :D
http://ilmotorsport.de/shop/article_det ... 2bec2d7bc9
Si c'est encore mouillé après ça on continuera. :aie:
Message Publié : Mer 8 Fév 2017, 11:54
Message(s) : 25661
Joint de cache culbu + CAS, c'est vite fait et ça ne coûte pas (trop) cher, à faire en priorité avant d'enclencher les grosses dépenses
Message Publié : Mer 8 Fév 2017, 12:38
Message(s) : 1004
Comme j'arrive pas à détecter ma fuite, moteur dehors et tous joints changés !!!
Faut que je trouve le temps...
Ceci dit Stéphane a raison, en attendant, autant faire le cache culbu et le CAS (en profiter pour caler l'allumage à 14° :cubitus: )
