Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 14:45
 Sujet du message : Jauge pression d'huile
Message Publié : Dim 26 Fév 2017, 10:04
Message(s) : 434
bonjour à tous,
Nos jauges de pression d'huile sont sur nos voitures ( du moins la NB FL,les autres je sais pas )en mode ON / OFF / trop tard !!!
J'ai été habitué sur mes ex-ancinnes( qui en étaient équipées )d'une vraie jauge : qui est à fond lors du démarrage à froid,qui descend doucement au fur et à mesure que l'huile chauffe et se stabilise à régime constant mais qui varie à chaque changement de rapport et descend lorsque le moteur est au ralenti.Une vraie jauge quoi !
Je sais que ces variations continues perturbent certains mais moi j'aimerai retrouver cette fonction.
Questions :
- Est-ce qu'une prise de pression au niveau bloc moteur existe pour NB FL 1.6 ?
- Si oui,où se trouve cette prise ?
Pour ceux qui savent : merci
PS . Sur mes anciennes,surtout les anglaises,le lien entre le capteur sur le moteur et le mano du tableau de bord était un capillaire.Mais aujourd'hui c'est une liaison électrique je pense.
 Sujet du message : Re: Jauge pression d'huile
Message Publié : Dim 26 Fév 2017, 11:03
Message(s) : 14326
il existe un tuto sur le forum ou est expliqué comment transformer cette jauge ON/OFF en vrai jauge.
Message Publié : Dim 26 Fév 2017, 11:13
Message(s) : 471
Et cette modif n'est pas la moitié d'une prise de tête. :sic:
Enfin, du moins pour le clampin de base comme moi... Il faut changer le capteur de pression sur le bloc (ça encore, c'est pas trop sorcier), mais surtout modifier la jauge au tableau de bord (ou la virer pour la remplacer par une jauge de NA) ; pas une mince affaire, qu'on en juge :
https://www.miata.net/garage/opg2/index.html
Tsuki : NB 1.8 1999 Image
Image Miata NA 1.6 (US) 1990
Image MX-5 NA 1.6 1991
Message Publié : Dim 26 Fév 2017, 13:31
Message(s) : 1119
Moins intégré mais pas plus facile de taper une jauge aftermarket?
Ca me fait penser qu il faudrait que j en installe :P
Elise en photos
Message Publié : Dim 26 Fév 2017, 14:17
Message(s) : 14326
ça dépend du nombre de mano qu'on a deja.
puis ça fait un poil double emplois si il y a moyen de modifier celle d'origine.
Message Publié : Dim 26 Fév 2017, 15:10
Message(s) : 8995
Si c'est comme sur le 1,8 ....le capteur d'origine est à cette endroit :
Tu peux donc le virer et mettre ça à la place,pour pouvoir remettre le câble d'origine (contacte) et mettre celui de ton nouveau mano (pour la pression) :
Message Publié : Lun 27 Fév 2017, 12:00
Message(s) : 434
bonjour à tous,
et surtout merci à ceux qui m'ont répondu.
Bon bin y'a pu qu'à ! Mais ce qui m'inquiète c'est de devoir changer le mano....Innocement je pensais que celui existant était compatible.
Message Publié : Lun 27 Fév 2017, 12:14
Message(s) : 14326
non, il y a une resistance a changer.
