Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 05:07
 Sujet du message : NA / pb trou a l'acceleration
Message Publié : Lun 15 Mai 2017, 21:37
Message(s) : 91
bonjour,
j'ai constater a plusieurs reprises que lorsque je virai a droite changement de route la voiture broute.
pas de souci a la décéleration mais des que je remets les gaz elle broute deux ou trois fois puis une fois la voiture bien ds l'axe de la route plus rien.
avez vous deja eu ce phénomène ???
merci d'avance pour votre aide.
Message Publié : Mar 16 Mai 2017, 10:37
Message(s) : 44
salut,
est ce lie a la quantite d'essence retsant dans le reservoir ou est ce dans tous les cas ?
Message Publié : Mar 23 Mai 2017, 18:52
Message(s) : 91
bonjour,
non ce n'est pas lié a la quantité d'essence.
elle me le fait meme en ligne droite a un cédez le passage ou l'on décélére puis lorsque je remets les gaz un trou puis repart sans pb.
uniquement dans ce cas car si je marque l'arret et repart aucun souci.
Message Publié : Mer 24 Mai 2017, 08:10
Message(s) : 1194
Ton faisceau d'allumage, le calage de ton allumage ??
Message Publié : Mer 24 Mai 2017, 08:22
Message(s) : 2470
Si tu as la DA vois de ce coté là
Test au ralenti et à basse vitesse, comment le régime réagit...
Message Publié : Mar 3 Oct 2017, 12:29
Message(s) : 91
bonjour,
j'ai tjrs le pb avec ma mimix!
les bougies et filtre a essence ont ete changé ya 20000 KMS
je ne sais pas si cela est lié mais voiture chaude j'entend des castagnettes au niveau du catalyseur. je precise que j'ai retirer la protection du catalyseur pensant que c'etait l'origine des bruits.
je pense que la ceramique doit etre dessoudée.
je soupçonne l'injection ou l'admission ... je n'ai pas trouver de tuto sur le nettoyage du debimètre .
merci pour votre aide.
Message Publié : Mar 3 Oct 2017, 12:45
Message(s) : 1674
onizuka te l'avais suggéré, et je réitère => change ton faisceau d'allumage (il a combien ? d'origine?)
j'avais aussi comme bon nombre des ratés à l'acceleration à bas régime, résolu en changeant le faisceau.
Prend un 8mm
Message Publié : Mar 3 Oct 2017, 18:17
Message(s) : 91
OK merci je commande ça
Vous prenez ça ou ? eBay ou mx parts?
Merci pour ta réponse Dham :jap:
Message Publié : Sam 7 Oct 2017, 16:46
Message(s) : 454
Comme ça t arranges. Personnellement j ai pris des Jackson racing chez mx5 parts de memoire
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L21 en utilisant Tapatalk
