Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 05:07
Message Publié : Ven 21 Juil 2017, 13:07
Message(s) : 174
Bien le bonjour. ( avant tout je ne suis pas mecano donc il ce peut que je me trompe de terme )
il y a peut j'ai eu des petits soucis avec ma brave mx.
un beau matin, gros claquement au démarrage, en roulant au ralenti, a l'arrêt bref ça va mal ( fait surprenant a vive allure ya plus aucun problème :? )
la dessus elle part une première fois au garage, y reste 2 jours et a mon retour le meccano me sort
-"humm, je sais pas, ça doit venir du moteur , faut voir mazda !"
fort de cette analyse précise ... je me rend chez mazda ( a clermont ferrand )
ils passe un petite camera dans les puits et on constate énormément d'huile et des rayures sur le haut et les bords de 3 pistons.
la dessus ils me proposent plusieurs options :
- ouvrir le bloc pour être sur de ce qu'elle a ( 1.400€ pour ouvrir, regarder , 1400€ pour refermer )
- changer le bloc moteur ( 6.500€ hors taxe, hors pose, sans conter la dépose de mon actuel moteur )
- une reprise de la voiture pour 2.000€+ un porte clé
... c'est chère, et je voit pas de tube de vaseline gratuite dans leurs offres.( ils m'ont offert le porte clé en partant :woo: )
la dessus je leur dit que je vais me démerder et repart avec ma voiture boiteuse.
option choisi, changer le moteur, oui mais quelle galère pour en trouvé un !
après plusieurs semaines de recherche , enfin j'en trouve un correct.
oui mais voila, il est en Angleterre et c'est un moteur Japonnais .
le vendeur,http://www.nipponautospares-onlinestore.com, m'assure que compatible et qu'il n'y a que quelques modif a faire : "There is a small difference you'd have to change from the engine we have here, it's a small change the oil sump and timing case cover, that's all that would need to be swapped over. It's a very easy swap."
pouvez vous me confirmer ces dires et me confirmer :
les accessoires de mon actuel moteur serons compatible avec ce moteur ?
il n'y a que ces deux pièces a changer "Le carter d'huile et la housse de distribution"
le moteur est a 1500£ environs+ frais de port
dans cette affaire qu'auriez vous fait a ma place ?
NA 1.6L noir vendu
NC 1.8L noir
Boxster 2.7L gris
Message Publié : Ven 21 Juil 2017, 13:59
Message(s) : 14326
ils ne se sont pas fait chier a créer des pièces différentes entre les moteurs EU, US ou JP... ;)
le bloc 1.8 est connu pour avoir des soucis de lubrification, il y a deja pas mal de retour
la dessus sur le forum.
certains en ont profité pour monter un 2.0l.
Message Publié : Ven 21 Juil 2017, 14:20
Message(s) : 174
ok, du coup si je prend son moteur, que 'y met les accessoires du mien ça marchera ?
oui je me suis demandé si je ne passerai pas en 2L mais niveau légalité je m'interroge , et vu comme j'ai galérer a trouver un 1.8l ... un 2l ...
NA 1.6L noir vendu
NC 1.8L noir
Boxster 2.7L gris
Message Publié : Ven 21 Juil 2017, 14:35
Message(s) : 14326
oui ça marchera.
niveau légalité avec un 2.0, tu ne seras pas bon.
mais a coté de ça, si tu montes d'autres jantes que celle d'origine tu n'es pas bon non plus, donc bon...
sur autolink mx5 tu dois pouvoir trouver des moteurs relativement facilement.
Message Publié : Sam 22 Juil 2017, 17:59
Message(s) : 1039
C'est pas le même tarif mais monter un 2.5l ?
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Dim 23 Juil 2017, 13:13
Message(s) : 174
merci cherub pour les infos.
pour le moment je voit pas de moteur 2.0l en vente donc je vais rester sur le 1.8l
NA 1.6L noir vendu
NC 1.8L noir
Boxster 2.7L gris
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 12:42
Message(s) : 1907
Salut Rémy,
Reste en 1.8, car non seulement il faudra le bloc mais aussi sûrement de l'électronique et tout ce que tu découvrirais au fur et à mesure...
Déjà avec un 1.8 tu as qqes WE de mécanique en prévision.
Le moteur Japonais se monte sûrement, au pire tu transfères ton carter d'huile dessus et le cache distribution. Si le vendeur peut illustrer les différences ça serait bien. Par contre je trouve ça un peu cher, il n'y a rien en France ?
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 14:28
Message(s) : 1666
Je trouve au contraire que ce n'est pas cher!
Avant: NC 1,8 copper red 2006
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 18:04
Message(s) : 1907
Je connais pas les prix, je vois des moteurs de Mégane RS a 1000€ donc j'ai un peu de mal avec 2000 pour un Mazda 1.8, mais si c'est ce que ça vaut... :)
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 18:20
Message(s) : 7692
Comme Canaille j'ai changé un moteur Renault acheté chez un pro 750€ avec 54000km.
Le 1.8 Mazda est serte plus rare mais 1500£ pour de l'occasion c'est quand même bien cher :sic:
Tu en trouve pas sur eBay ?
Message Publié : Mar 1 Août 2017, 18:42
Message(s) : 1391
guillaume650 a écrit :
.... c'est quand même bien cher :sic:
... et bougrement hasardeux pour un non-mécano !
LOMODAX
Message Publié : Lun 14 Août 2017, 12:14
Message(s) : 246
cherche sur le forum il me semble que quelqu'un as été en uk pour faire poser un moteur dans sa 1.8 vois si tu peut pas juste acheter le moteur et le faire poser par un BON MECANO au moins tu repars sur un moteur de phase 3 tu aura pas de soucis avec .
Message Publié : Lun 14 Août 2017, 20:02
Message(s) : 14326
Un membre du forum a monté un 2.5 dans sa NC 1.8.
Il tourne avec la gestion d'origine sans soucis.
Message Publié : Mar 15 Août 2017, 10:57
Message(s) : 246
le 2.5 je sais pas , mais le 2.0 as un déphasage d'aac d'après sur que j'ai pu lire sur forums us donc a voir . il doit tourner sacrément pauvre par contre
Message Publié : Jeu 17 Août 2017, 08:32
Message(s) : 14326
Pourquoi est ce qu'il tournerait pauvre ?
