Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 05:24
 Sujet du message : Changement Sonde anti cliquetis
Message Publié : Mar 29 Août 2017, 14:39
Message(s) : 1793
je compte changer ma sonde anti cliquetis.
Qui l'a déjà fais ??
Faut il prévoir ,des joints suite a la dépose de l'admission ??
Faut il vidanger le moteur avant ??
merci pour votre retour
a+
Fred
Mx5 France N°588 -Fred-
Balade franco suisse16-17-18
Message Publié : Mar 29 Août 2017, 15:46
Message(s) : 7690
normalement pas de joint sur le capteur, juste respecter le couple de serrage c'est important!
pas de vidange mais gaffe au circuit de refroidissement branché sur le boitier papillon.
par contre oui un joint neuf admission c'est mieux!
après via un miroir, des bons outils et de bons nerfs il est possible de le démonter sans toucher a l'admission!
Message Publié : Mar 29 Août 2017, 23:38
Message(s) : 1793
merci Guillaume !!
tu l'as deja fait ???
je préfère démonter le boitier d’admission, deja quand je dois changer le filtre a huile ,je me ni... les avant bras.
a+
Fred
Message Publié : Jeu 31 Août 2017, 08:34
Message(s) : 25660
Juste pour ma culture personnelle, qu'est ce qui te pousse à changer cette sonde? C'est quoi les symptômes?
Je n'ai pas l'impression que c'est qq chose qu'on change souvent sur des Mx
Message Publié : Jeu 31 Août 2017, 09:22
Message(s) : 1793
j'ai un bruit de cliquetis,
j'ai vérifié le jeu aux soupapes qui est bon.
Donc je vais changer la sonde, voir si ca change quelques chose.
a+
Fred
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invité(s)
