Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 03:21
Message Publié : Dim 17 Sep 2017, 15:59
Message(s) : 43
Bonjour ,
J'ai acheté il ya 2 semaines en allemagne une mx5 na 1.6 115cv de 1993 , je roule avec tous les jours pour aller a l'université , je met dans le reservoir 70% d'e85 mais j'aimerais passer a 100% (deja tenté mais le moteur galère, il broute grave , fin bref c'est pas conduisable , c'est du aux injecteurs qui sont trop petits pour delivrer assez d'e85 pour avoir un bon melange) .La question est donc la suivante ,si je mets des injecteurs provenant d'une na 1.8 sur ma na 1.6 ,est ce que ce serait utile pour passer a 100 % d'e85 ?
sachant que je ne compte pas changer l'ecu d'origine pour l'instant . Si non je serais dans l'obligation de mettre un kit e85 , mais lequel ??
Merci d'avance !! :jap:
Message Publié : Dim 17 Sep 2017, 17:13
Message(s) : 14326
commence par la case présentation.
tu peux par exemple prendre des des injecteurs de NBFL 1.8 voir meme ceux de RX8.
mais pour pouvoir régler un minimum l'ensemble faudra une sonde lambda large bande et un regulateur
de pression d'essence manuel.
mais le top serait de passer sur une megasquirt.
Message Publié : Dim 17 Sep 2017, 18:25
Message(s) : 43
Oups désolé , voila c'est fait , daccord pour les pièces , par contre j'aurais deux question pour le regulateur de pression d'essence manuel , n'importe quel régulateur passe ? et a quelle pression ca se règle . Maintenant concernant les kits e85 , y'en a t'il des bons ? quelqu'un en utiliserait un sur sa caisse ?
cron
