Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 16:41
 Sujet du message : voyant allume
Message Publié : Sam 11 Nov 2017, 12:07
Message(s) : 32
bonjour à tous .....le témoin TCS/DSC avec LE LOGO allumé en orange :une voiture qui semble glisser sur la route est resté allumé quelques minutes .Quelqu’un aurait il une idée de quoi cela peut venir.? Merci
j'aime tellement ma MX5 que pour aller chercher une baguette de pain , je fais le tour du lac d'Annecy :)
 Sujet du message : Re: voyant allume
Message Publié : Sam 11 Nov 2017, 12:09
Message(s) : 153
Salut, tu as débranché ta batterie récemment?
Message Publié : Sam 11 Nov 2017, 12:17
Message(s) : 32
Non mais elle a plus de mal à démarrer (elle est quand même parti du premier coup mais pas au 1/4 de tour )
Message Publié : Sam 11 Nov 2017, 12:36
Message(s) : 1754
Dans ces cas là il faut que tu réinitialises.
Tu retrouveras facilement sur le net ou le manuel d'utilisation la manip.
Il faut braquer à fond à gauche et à droite mais je ne sais plus l'ordre...
Bon courage
Message Publié : Sam 11 Nov 2017, 12:42
Message(s) : 32
Merci..bonne journee
Message Publié : Sam 11 Nov 2017, 15:21
Message(s) : 1115
Ce témoin s'allume
pendant quelques secondes lorsque le contacteur est mis sur la position ON.
Il s'allume aussi lorsque l'interrupteur TCS OFF est pressé et que le système de commande de traction est mis hors fonction.
Se référer à Interrupteur TCS OFF à la page 5-28.
Si le témoin reste allumé et le système de commande de traction n'est pas mis hors fonction, faire vérifier le véhicule par un concessionnaire agréé Mazda. Cela peut indiquer une anomalie du système de commande dynamique de stabilité.
REMARQUE
Si la batterie est déconnectée ou qu'un fusible est remplacé, le système de commande dynamique n'est pas disponible. Dans un tel cas, le témoin TCS OFF clignote et le témoin TCS/DSC s'allume.
Pour réactiver le système de commande dynamique, procéder comme suit avec la batterie connectée.
Mettre le contacteur en position ON.
Tourner le volant complètement dans le sens des aiguilles d'une montre, puis complètement dans le sens inverse.
S'assurer que le témoin TCS OFF s'éteint
Éteignez le contacteur, puis le remettre sur ON.
S'assurer que le témoin TCS/DSC s'éteint.
Si le témoin TCS/DSC et le témoin TCS OFF restent allumés même après qu'on ait tourné le contacteur de ON à OFF, puis de nouveau à ON, essayer à nouveau d'effectuer la procédure. Si ceci ne résout toujours pas le problème, s'adresser à un concessionnaire agréé Mazda.
Conduite de votre Mazda
Si la vitesse du véhicule est inférieure à 30 km/h (18 mi/h), appuyer sur l'interrupteur TCS OFF pour le système de commande de traction hors fonction.
Le témoin TCS OFF s'allumera.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : MHI et 15 invité(s)
