Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 00:54
 Sujet du message : Joint de culasse ?
Message Publié : Mer 14 Fév 2018, 10:59
Message(s) : 40
:hello: salut,
Alors voila, j'ai un petit soucis avec ma NB 1.8.
J'ai de la fumée blanche à l'échappement, à chaud rien ou très très peu, avec de l'eau qui sort ( condensation ? )
Le niveau d'eau n'a pas l'air de trop bouger ( à vérifier ).
Mais un peu de mayo dans le bouchon d'huile.
Je viens de faire ma vidange d'huile et celle de LDR aussi.
je précise que la voiture, je l'ai depuis 2 semaines, elle est resté dehor pdt 1an et dernièrement il y a eu beaucoup beaucoup de pluie chez l'ancien propriétaire ( inondation ).
Donc ça pourrait être de la condensation dans le moteur ? et la ligne ?
Je dois surveiller si des bulles ne remontent pas dans vase de LDR à chaud ?
Si de la mayo ce réinstalle sur le bouchon d'huile, après avoir roulé un peu ?
Si mon niveau d'huile moteur monte ?
J'ai lu, que c'était plutôt rare les joints de culasse HS sur nos mx5...
Un avis ? :idea:
MX5 1.8
 Sujet du message : Re: Joint de culasse ?
Message Publié : Mer 14 Fév 2018, 12:02
Message(s) : 1315
Alors dans les grandes lignes de ce que tu nous raconte, j'ai bien l'impression que c'est l'hiver par chez toi. :D
Sans rire, les symptômes sont classiques, il fait froid et humide avec une voiture qui n'a pas roulé, ça me semble tout à fait normal.
La mayo si tu n'en as qu'un peu sur ton bouchon (et qu'une fois nettoyé elle ne revient pas ou presque), c'est de la condensation.
La fumée, s'il fait froid et humide c'est normal, tant qu'elle reste "légère" et qu'elle disparait rapidement.
Si elle est épaisse et bien blanche et que tu en as aussi à chaud, là c'est différent.
Nettoie ton bouchon d'huile, fait tes deux niveaux précisément et vérifie ça régulièrement pour être sûr de tout, mais rien d'anormal d'après tes explications.
Je laisse les voisins répondre mais je crois pas me gourer en te disant que tout semble aller normalement. :)
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Mer 14 Fév 2018, 14:09
Message(s) : 40
Salut, merci pour t'a reponse :)
Je vais la faire rouler un peu histoire de voir ( au passage elle dort au chaud depuis seulement 2 semaines ).
je vous tiens au jus demain :hello:
MX5 1.8
Message Publié : Jeu 15 Fév 2018, 17:26
Message(s) : 40
Bon petite nouvelles,
Alors aucune fumé blanche à chaud ( bon signe :) )
Pas de bulles dans le bocal de LDR,
Le niveau de LDR à un peu augmenté ( 0,5 cm ) rien de méchant il me semble ?
Le niveau d'huile est bien à son max.
Et pas de mayo dans le bouchon :tantpis:
ps : j'ai roulé 20 bornes environs
MX5 1.8
Message Publié : Jeu 15 Fév 2018, 17:33
Message(s) : 3900
La mayo sur le bouchon d'huile c'est normal. Il fait chaud dans le moteur, froid dehors donc ça condense et avec les vapeurs d'huile ça fait de la mayo.
Si tu en avais sur la tirette d'huile là oui ça serait problématique.
Après que ça "fume" beaucoup ben c'est la même chose, beaucoup de condensation qui s'évapore !
If in doubt, flat out
Message Publié : Jeu 15 Fév 2018, 17:47
Message(s) : 5407
Normal que le niveau de LDR augmente après avoir roulé, ça met beaucoup de temps à redescendre. Vérifie à froid (une 20aine d'heure après avoir roulé) pour avoir deux mesures comparables.
Message Publié : Sam 17 Fév 2018, 19:31
Message(s) : 40
Bon, j'ai pas mal roulé avec aujourd'hui et ma fois, tout est normal. Ouf !!!
Merci à vous les gars :beer:
MX5 1.8
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invité(s)
