Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 03:11
 Sujet du message : bougies avec de l'huile
Message Publié : Dim 18 Fév 2018, 16:17
Message(s) : 17
j’ai des bougies 4 électrodes, je viens de les contrôler elles sont noir avec de l'huile dessus. j'ai contrôlés étincelles sur 3 bougie pas terrible les têtes de piston sont noir et humides. Elle fume a froid quand elle est chaude plus de fumé . Elle démarre au cars de tour pas de perte de puissance ,juste une petite odeur d'huile quand je m'arrete au feux après avoir rouler au-dessus des 4000 . je pense dans un premier temps changé les bougies, je prend toutes les idées.
merci d'avance
alain
 Sujet du message : Re: bougies avec de l'huile
Message Publié : Dim 18 Fév 2018, 16:21
Message(s) : 59
Check le joint de cache culbu / puit de bougie avant de changer tes bougies.
Message Publié : Dim 18 Fév 2018, 17:35
Message(s) : 17
j'ai changé le joint cache culbuteur en juillet dernier ,je viens de contrôler mes puits de bougies il sont sec
Message Publié : Dim 18 Fév 2018, 17:46
Message(s) : 2787
Fumée à froid ... joints de queue de soupape :cubitus:
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Huiles Hafa, la MX aime ça
Message Publié : Dim 18 Fév 2018, 19:59
Message(s) : 362
Bonsoir.
Si de l'huile se retrouve dans les cylindres ça n'est pas normal.
Est ce que ta conso d'huile est plus importante ?
En gros brules tu de l'huile ? si oui ça peut venir comme l'a dis djpit des joins de queue de soupape,
ou d'une pression trop importante dans le carter ce qui engendrerai des remontées d'huile plus importante qui passe par le reniflard et qui sont ensuite brulé dans les chambres de combustion.
MX5 NCFL 1.8 - 01/2010 - BAR UltraRacing - Filtre air K&N - Collecteur ILM 4/1 momifié - BILSTEIN Kit B12 - 2 renforts châssis ILM -Durites avia ILM -Barres Stab RX8 (jaunes) - Cales de roues +15 DriftShop - Silencieux Cobalt - Pedalbox - Vanne EGR inhibée - Reprog BR (146,7)
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 05:18
Message(s) : 17
que dois je faire pour réguler la pression d'huile dans le carter?
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 07:33
Ne pas dépasser le niveau Max à froid déjà
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 08:48
Message(s) : 1115
C'est certainement la segmentation, mais ce n'est pas grave, tu peux encore faire des milliers de km. Mets une huile un peu plus épaisse.
Cordialement!
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 13:46
Message(s) : 359
idem djpit
1 - joints de queue de soupape
2 - forte conso -> segmentation
Ma petite MX
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 23:53
Message(s) : 321
Prends tes compressions pour vérifier ma segmentation.
Et pour voir l état de tes joint de queues tu prend une longue descente au frein moteur avec le moteur bien chaud et sans accélérer. Arriver en bas tu mets gaz si elle tousse/fumé bleu...les joints sont hs. Mais ça se fait bien!
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Message Publié : Jeu 22 Fév 2018, 13:53
Message(s) : 25661
Et arrêtez avec ces bougies multi-électrodes-machin truc, ça n'apporte rien, à part des emmerdes et des sous en moins dans le porte monnaie
Les NGK classiques sont parfaites
Message Publié : Jeu 22 Fév 2018, 16:42
Message(s) : 1391
+1 !
LOMODAX
Message Publié : Ven 23 Fév 2018, 12:11
Message(s) : 1062
Je ne crois pas non plus au bénéfice des multi-électrodes, j'utilise personnellement des Iridium, mais uniquement car leur remplacement est moins fréquent :jap:
NA Cuir & Bois
Message Publié : Ven 23 Fév 2018, 13:49
Message(s) : 3289
fume quelle couleur a froid d'ailleurs? :aie:
(plus) n°72
