Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 19:44
Message Publié : Mar 18 Août 2009, 09:19
Message(s) : 23
Bonjour bonjour :D
J'ai un petit problème ... je dis petit car bon c'est pas vitale à priorit! Je vous explique ! :)
J'ai roulé un temps au super Ethanol sans modifs particulières si ce n'est une augmentation de la richesse du ralentit à froid.
C'est une MX5 NA de 90 je précise! :oui:
Bon là où j'ai fait le boulet :roll: c'est que j'ai pas repéré la position initiale de la vis :tantpis:
En gros je tâtonne depuis un bon moment à chaque plein pour retrouver le bon réglage qui me permet de pas surconsommer :aie:
Si vous aviez ou pouviez faire une photo de votre propre vis de réglage :faim: que je puisse retrouver le bon réglage :love: ce serait choux :jap:
Si vous avez vos consommations aussi ce serait le méga bonus :D
Merci d'avance et à bientot
Tetex :beer:
Message Publié : Mar 18 Août 2009, 09:46
Message(s) : 1044
:etonne: il y a un potentiomètre pour ajuster la richesse sur NA :?: (sur les autres aussi d'ailleurs :etonne: :?: )
l'ajustement de la richesse se fait automatiquement via la sonde Lambda logiquement ainsi que via les capteurs moteur (débimètre, position papillon, T° admi, T° liquide refroidissement, rpm et qq autres)
Ta lambda fonctionne-t-elle correctement ?
Contrôle via le boitier diagnostic ?
Message Publié : Mar 18 Août 2009, 12:20
Message(s) : 1226
Voilà un petit résumé d'une page de Yord pour ton problème.
Repérez les bornes TEN (Test Engine) et GND (Ground = masse) de la prise diagnostic, et moteur tournant, vous devez ponter ces 2 bornes avec votre fil électrique. Cela bascule l'ECU en mode test, qui augmente le régime de 25 tr/min pour vous prévenir que ce mode est activé (c'est peu mais c'est clairement audible). Assurez-vous d'avoir noté ce changement de régime avant d'aller plus loin. Ne vous trompez pas de bornes : à droite du TEN se trouve un +12V, si vous le pontez à la masse par erreur, il y aura des étincelles et de la fumée au programme !
Valeur du ralenti 850 +/- 50 tr/min.
Message Publié : Mer 19 Août 2009, 10:43
Message(s) : 23
Ah yes merci bien! Je crois bien que c'est une bonne traduction de ce que j'ai dans le "Repair Manual NA" ...mais allemand lui :roll: que j'ai ... car j'ai regardé à cette section et j'ai bien vu qu'il faisaient cette manip mais je n'ai pu traduire tout ça ^^ Merci bien
Et oui sur la NA il y a une vis de réglage de la "richesse à froid" enfin un terme dans ce style^^
Merci merci j'vais test ça dans la semaine!
Message Publié : Mer 19 Août 2009, 10:47
Message(s) : 1044
J'avais lu en travers :roll: je comprends mieux de quoi ça parle maintenant :)
Bon courage ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Baleno35 et 12 invité(s)
