Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 01:55
 Sujet du message : Filtre a air purflux sur NC ??
Message Publié : Ven 4 Mai 2018, 17:48
Message(s) : 66
Bonjour a tous ,
J'ai fait mon entretien courant aujourd hui , tt est nickel ...par contre je rencontre une difficulté a changer le filtre air ...j'ai commandé un PURFLUX A1379 , il s'emboite bien dans le logement mais je n'arrive pas a refermer celui ci ; comme si le filtre etait un peu trop epais sur le bas au niveau des ergots :tantpis:
Quelqu'un a t il eu ce probleme ? y a t il une subtilité? :jap:
Message Publié : Ven 4 Mai 2018, 18:42
Classique, j'ai le même problème, il faut démonter la tubulure en amont du filtre des deux cotés, c'est juste deux colliers et ensuite ça vient tout seul. Ensuite tu remets ton filtre et ton couvercle et tu finis par la tubulure.
C'est la seule solution pour donner un peu de mou sinon, c'est vrai que les ergots du bas ne s'enclenchent pas car pour cette marque de filtre il faut les défaire, ça ne passe pas. Avec un filtre sans cette carcasse rigide ça doit passer mieux.
Message Publié : Ven 4 Mai 2018, 18:47
Message(s) : 66
Ah ok merci , me voila rassuré ....en attendant j'ai remonté l'ancien , je m'y remettrai demain.
