Nous sommes actuellement le Lun 12 Mai 2025, 19:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Message Publié : Lun 24 Août 2009, 11:34
Message(s) : 19
Il y a quelques mois de cela j'ai remplacé ma courroie de distribution, au début pas de problème, le bonheur.
Seulement depuis quelques temps un sifflement (non continu, un hululement...) vient du moteur... j'ai retendu la courroie de l'alternateur un première foi ça a semblé se calmer, puis cela est revenu, j'ai retendu et le sifflement est toujours la.
A noter que ce sifflement s'entend souvent au changement de rapport... donc j'imagine que c'est la courroie de distrib qui pourrait être trop tendue...
Un avis serai le bienvenu avant que je démonte les caches pour la détendre un poil (évidement je n'ai plus le ressort de tension... je vais la régler "au centimètre" ;-)
Merci et bonne route.
Message Publié : Lun 24 Août 2009, 11:42
Message(s) : 22685
Je pensais à la tension de la courroie et aussi qu'elle pourrait frotter légèrement sur les caches :idea:
On a eu cela sur la Miata de Bulette et c'est ce que l'on a fait pour résoudre... en partie ce problème mais elle siffle globalement tjrs un peu..
Message Publié : Lun 24 Août 2009, 12:48
Message(s) : 2831
bonjour
j'ai eu ce pb sur une R19d, rien a voir avec une mimix, mais c'était la poulie damper en bout de vilebrequin qui était en fin de vie, je ne connais pas le montage sur mimix, c'est juste une piste
bon courage pour les recherches
Actuellement
Message Publié : Jeu 10 Sep 2009, 14:25
Message(s) : 4231
Athanis a écrit :
As tu respecté la procédure pour la tension de la courroie de distribution ? (calage de la courroie puis 1 + 5/6 de tour de vilebrequin pour serrer le galet tendeur)
Sinon pour voir si ce n'est pas une courroie autre que la distribution qui "wouwoute", il existe des produits (de la marque bardhale je crois) à asperger sur la courroie en question à condition d'être bien réglée en tension. Si c'est la cas avec le produit le bruit disparait.
Message Publié : Jeu 10 Sep 2009, 14:57
Message(s) : 715
Le produit spécial = de l'eau?
Quelques gouttes d'eau ou de salive (ptui! faut bien viser :p ) déposés sur une courroie, si c'est elle qui couine ça arrête / modifie le son pendant quelques secondes.
Message Publié : Jeu 10 Sep 2009, 15:51
Message(s) : 4231
Non visiblement et sous réserve ce serait du silicone.
Message Publié : Jeu 10 Sep 2009, 15:59
Message(s) : 9945
Tu n'as pas de direction assistée ?
ça siffle/grince en permanence ?? :?
Message Publié : Lun 23 Nov 2009, 18:19
Message(s) : 271
:hello: Je me permet de faire un petit UP.
Je viens de terminer la courroie de distri de ma NA.
Au ralenti, le moteur tourne normalement sans bruit de sifflement...
Quand j'accélère le son du moteur devient aiguë.
Est ce normal avec des courroies neuves ? :?
La position du galet tendeur
Mieux vaut une vidéo qu'un long discours. :sic:
http://www.youtube.com/watch?v=9xOfD5Vf6l8
Message Publié : Jeu 26 Nov 2009, 11:04
Message(s) : 271
Problème résolu :D
Distribution trop tendu. Faut le savoir pour trouver la bonne tension. Le ressort m'avait induit en erreur. :oops:
Message Publié : Jeu 26 Nov 2009, 11:21
Message(s) : 12466
maxdbfr a écrit :
Problème résolu :D
Grrr, j'ai le même truc...
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 26 Nov 2009, 11:48
Message(s) : 4231
maxdbfr a écrit :
Problème résolu :D
C'est à dire ?
Tu n'avais pas respecté la bonne procédure pour le tension :? .
Message Publié : Jeu 26 Nov 2009, 18:30
Message(s) : 271
Sherbaud a écrit :
maxdbfr a écrit :
Problème résolu :D
C'est à dire ?
Pas vraiment. j'ai pas fait le fameux 1tr 5/6 :oops:
J'ai utiliser la méthode "BMW E30 325i", j'ai fait 2 tours de vilo dans un sens puis dans l'autre et j'ai serré le galet.
Le ressort Mazda est trop raide pour cette méthode.
Au final j'ai utilisé la méthode au jugé entre les 2 AACs.
Il est traite ce moteur, en fonction de la position des AAC, la tension entre les AAC diffère. :etonne:
La première fois, la tension était bonne dans une certaine position et trop tendu dans l'autre. J'ai mis la bonne tension au point le plus tendu. Maintenant je la trouve un peu lâche dans l'autre position.
Ça fait plus de bruit, c'est le principale. :D
Elle siffle aussi ta courroie ?
Message Publié : Jeu 26 Nov 2009, 20:17
Message(s) : 12466
maxdbfr a écrit :
Sherbaud a écrit :
maxdbfr a écrit :
Problème résolu :D
C'est à dire ?
Oui :D depuis le we dernier
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Jeu 26 Nov 2009, 20:37
Message(s) : 271
C'est surement pas la distri à moins que le galet tendeur ce soit desserré. :?
Si tu veux que je jette un coup d'œil, ya pas de problème. ;)
Message Publié : Ven 27 Nov 2009, 08:41
Message(s) : 12466
Merci pour la propal, si je trouve du temps je regarderai samedi matin.
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Publier un nouveau sujet   [ 28 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Olivier_NC et 9 invité(s)
