Oui tu as un petit temps d'adaptation après avoir déconnecter la batterie
pour que l'ecu se recale pour une gestion air/essence optimale.
Pour une bougie mal serrée j'avais eu un code misfire à l'obd.
mais tu es déjà tu es sur de tes bougies et de tes bobines.
en inversant les injecteur le problème se déplace? (bougie humides)
Sinon de ce que tu avance je pencherais:
_soit un problème d'injection, la rampe peut-être.
_soit un problème d'admission, collecteur/boitier pap/débitmètre.
_soit la reprog.
_ou alors tu est touché par ca :
viewtopic.php?f=14&t=38823.
