Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 06:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Ven 29 Juin 2018, 14:43
Message(s) : 761
Pendant que j'étais entrain de rouler, la voiture à commencer à faire un drôle de bruit.
Maintenant quand je la démarre c'est le récital (voir vidéo) :aie: .
Des avis ?
https://youtu.be/RPjTnRVZGNs
Evidemment je ne roule plus avec :D
Merci :beer:
 Sujet du message : Re: bruit moteur inquitant
Message Publié : Ven 29 Juin 2018, 14:56
Message(s) : 1870
T'as vérifié les niveaux? Notamment l'huile?
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
Message Publié : Ven 29 Juin 2018, 14:58
Hum , la c'est pas bon.
:sic:
Message Publié : Ven 29 Juin 2018, 16:16
Moi je dirais que les coussinets de bielles se sont fait la malle. Surtout ne la démarres plus car c'est à froid que tu as le plus de risques d'aggraver la situation (coulage de bielle ou usure des paliers de vilebrequin) car le graissage n'est pas efficace.
Regardes ton niveau d' huile, tu auras un bon indicateur, tu ne dois plus en avoir beaucoup :sic:
Mais de toutes façons ça ne t'avancera pas plus, il faudra démonter pour en savoir plus.
Message Publié : Ven 29 Juin 2018, 23:21
Message(s) : 761
Niveau d'huile au max :?
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 06:53
Là je sèche un peu, mais c'est bon signe ;) même si cela ne prouve rien, il peut y avoir d e l'huile mais plus de circulation ou de pression. Je commencerais par une vidange moteur pour voir la quantité et l'état de l'huile.
Elle a combien de kms ta NA ?
Est-ce que tu as eu récemment d'autres ennuis et quel a été ton dernier entretien?
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 11:46
Message(s) : 761
merci pour vos commentaire :beer:
La voiture à 179000 km et la vidange à été faire il y a un peu moins d'un an.
Niveau ennui, la boite de vitesse me faisait un drôle de bruit (comme un bruit de frottement (au point mort et en vitesse) mais les vitesses passaient sans problèmes.
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 14:41
Moteur nez court ?
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 17:50
Message(s) : 2470
As tu jeté un oeil sur l'alternateur...?
Sur tout ce qui tourne en général
Ça ressemble à un bruit de roulement mort
Après je ne connait pas suffisamment le 1.8 L :sic:
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 18:59
Message(s) : 321
Jette un oeil sur la fixation de l alternateur et de l autre côté sur ta pompe de DA. Ça ressem le a un truc pas serré.
Pas de nez court de mémoire sur les 1.8.
Enleve ton conduit d air pour y voir clair (la voiture ne démarrera pas si la durite de dessous n est pas branché mais tu pourras mieux y voir!
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 19:54
Ah oui j’avais pas vu que c’etait 1,8l
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 19:55
Faut regarder les galets de distri , pompe à eau.
Alternateur , voir si la poulie de vilebrequin est bien serré.
Message Publié : Sam 30 Juin 2018, 20:00
Message(s) : 21
On dirais un diesel ^^ sinon sans rire on dirais plus un bruit lié à la vibrations d'un élément du moteur ... Essaye d'aller voir un pro pour en avoir le cœur net .
Cordialement.
Envoyé de mon Moto G (5) en utilisant Tapatalk
Life is too short to drive boring cars.
Membre N° 1121
Message Publié : Dim 1 Juil 2018, 10:32
Message(s) : 761
Ma poulie ne danserait-elle pas la samba ? :o
https://youtu.be/kr4Cr2haCgk
je resserre ça comment ? j'ouvre le dessus du moteur et j'achète le petit bout de plastique qu'on met entre les poulies et je sers ?
Un lien pour cette pièce ?
Message Publié : Dim 1 Juil 2018, 11:22
Message(s) : 2470
viewtopic.php?f=14&t=16122 ;)
viewtopic.php?f=14&t=23561
Publier un nouveau sujet   [ 39 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
