Nous sommes actuellement le Jeu 8 Mai 2025, 22:17
Message Publié : Dim 5 Août 2018, 08:28
Message(s) : 66
Bonjour a tous ,
J'ai constaté ce WE que ma climatisation auto (MX5 SHIZUKA) ne faisait plus ou peu de froid a l'arret dans les bouchons(T° Ext proche de 40°) ...des que je reprends la circulation normale , tt rentre dans l'ordre !
Une recharge de clim suffirait elle ? :beer:
Message Publié : Lun 6 Août 2018, 16:56
Message(s) : 66
oups desolé , je ne suis peut etre pas dans la bonne rubrique ..? :jap:
Message Publié : Mer 8 Août 2018, 18:45
Message(s) : 66
Une Idée? :beer:
Message Publié : Mer 8 Août 2018, 20:42
Message(s) : 22673
a recharger ou une fuite ... :idea:
Message Publié : Mer 8 Août 2018, 20:49
Message(s) : 1608
vérifie le fonctionnement du ventilo ;o)
Message Publié : Dim 12 Août 2018, 20:49
Message(s) : 66
Il y a un fusible dedié a se ventilo , c 'est ca ?
Je ne sais pas si il y a un rapport , mais ce soir j'ai constaté que l'air qui sortait des aerateurs etait tiede , alors qu'a l'ext. il faisait frais .(bien sur chauffage et clim arretés)...bizarre :?
Message Publié : Dim 12 Août 2018, 21:01
Message(s) : 546
regarde ton si ton ventilateur s'enclenche rapidement apres la mise en fonction de la clim
Regarde également au niveau de la poulie du compresseur de clim (au niveau de son embrayage)
Si tu as une NC:
https://www.24piecesauto.fr/climatisati ... x-5-iii-nc
Pour tester regarde si une fois que le moteur est dans les tours si de l'air frais arrive
Message Publié : Lun 13 Août 2018, 11:24
Message(s) : 66
dans les tours l'air frais arrive , mais mon pb est lorsque je suis au ralenti.. :sic:
Message Publié : Lun 13 Août 2018, 17:08
Message(s) : 546
Alors il y a de grandes chances que ce soit l'embrayage de ta poulie de compresseur.
Par acquis de conscience vérifie également le déclenchement du ventilateur lorsque la clim est en route
Message Publié : Lun 13 Août 2018, 21:14
Message(s) : 66
C 'est grave Docteur :?
Message Publié : Lun 13 Août 2018, 22:03
Message(s) : 546
Pas vraiment. Te fais pas avoir par un garagiste peu scrupuleux qui voudrait te remplacer tout le compresseur, la poulie se change seule.
Voici le principe de fonctionnement de l'embrayage de la poulie:
https://www.youtube.com/watch?v=RFC5jMhUm4s
et voici comment retirer la poulie:
https://www.youtube.com/watch?v=JBRvoqOOmow
Après je ne sais toujours pas quel model de mx5 tu possède: NA / NB /NC ou ND si tu précise, on pourras te donner les tuto exact
Message Publié : Lun 13 Août 2018, 22:15
Message(s) : 3819
Tu nous a toujours pas dit si ton ventilateur fonctionnait au ralenti
Message Publié : Mar 14 Août 2018, 10:10
Message(s) : 66
Merci Lapunto et Denis ..je regarde si mon ventilateur fct demain (la voiture est dans un garage eloigné de mon domicile)
Pour info Denis c 'est une NC(2012)
Message Publié : Mar 14 Août 2018, 19:15
Message(s) : 66
Au ralenti ,je confirme , j'entends bien le ventilo se declencher ...et ce soir il fait +ou- 20 degres et au miracle elle fait du froid meme a l'arret.. :?
bizarre vs avez dit bizarre
Message Publié : Dim 19 Août 2018, 22:57
Message(s) : 1608
tu manques peut être tout simplement un peu de gaz : pas assez de pression pour que ça fasse vraiment du froid
