Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 16:43
 Sujet du message : [NA] Changement joint CAS
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 06:43
Message(s) : 969
J'ai une petite fuite au niveau du joint CAS sur ma NA, il y aurait une mini doc / tuto pour son changement ?
En espérant que ce soit pas trop compliqué à changer...
 Sujet du message : Re: [NA] Changement joint CAS
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 07:30
Message(s) : 1625
Bonjour
Il y a ce tuto
https://www.miata.net/garage/cas_oring.htm
Malgré un repérage précis je n'arrivais pas à remettre le CAS en place et il m'a fallu enlever le cache culbuteurs.
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 08:55
Message(s) : 25660
C'est excessivement simple. On l'a fait ici viewtopic.php?f=84&t=21230&p=15801106&
Pense à faire une marque pour garder le réglage. On l'a fait aussi avec le cache culbu déposé (vu qu'on changeait le joint en même temps). Pas sûr que ce soit évident avec le cache culbu en place :?
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 09:31
Message(s) : 2689
Oui c'est pas compliqué mais +1 pour le faire en enlevant le couvre culasse ça sera beaucoup plus facile et sûr et en profiter pour changer aussi son joint.
Bien repérer le réglage ou le rerégler avec une lampe stobo
Homologation d'une Miata
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 11:16
Message(s) : 969
Merci pour vos réponses, je vais regarder tout ça !
Il suffit juste de desserrer les 2 boulons du dessus pour libérer le CAS ?
Ça va pas trop pisser l'huile ?
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 13:08
Message(s) : 4231
Un peu prise de tête cache culbu en place mais pas irréalisable de ce que je me souviens. Prevoir un petit miroir pour bien repérer la position du détrompeur au remontage.
Effectivement bien faire une marque d'alignement avant de le démonter.
Cependant si tu as une lampe stroboscopique c'est l'occasion de passer à du 14° qui apporte un peu plus de couple gratuitement.
A+
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 13:27
Message(s) : 1625
même avec la marque précise et le petit miroir , j'ai galéré et j'ai fini par enlever le cache-culbuteurs .
Ce n'était pas mon jour de chance :sic:
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 23:43
Message(s) : 577
Je viens juste de le faire, aucune galère sans démontage du cache culbus. C’est vraiment facile, y compris le ré-emboîtement du guide dans sa rainure par micro tâtonnements (après l’avoir rapproché de sa position initiale).
C’est facile en faisant de la place autour du boîtier CAS, pour mettre les deux mains. Le CAS est sorti sur le côté gauche en position basse. J’ai désolidarisé le support des bobines, la conduite métal sur le pare-feu (que l’on bascule vers l’avant) et une patte support de faisceau.
Message Publié : Sam 15 Sep 2018, 09:22
Message(s) : 969
C'est bien celui ci le joint CAS ? 45mm de diamètre extérieur :
Message Publié : Sam 15 Sep 2018, 22:53
Message(s) : 577
C’est bien ça. Yapuka... ;)
Message Publié : Dim 16 Sep 2018, 19:49
Message(s) : 969
OK, je vais prévoir de changer le joint de cache culbuteur aussi.
Corteco pour la marque du joint, c'est bon ?
Ça se resserre à la clé dynamométrique par contre ?
Message Publié : Dim 16 Sep 2018, 21:22
Message(s) : 249
le couple des vis du cache culbu est assez faible. a voir sur la doc. si tu serres trop fort ça peux suinter.
perso je rajoute en plus à certains endroits la pate PERMATEX OIL RESIST sinon même avec un joint mazda et serré au couple des fois ça suinte. des coins sensibles sont du côté des poulies arbres à cames et côté CAS.
NA 1990 1L9 Forgé GT2560r BV6 pont 3.6
300+
Message Publié : Mer 26 Sep 2018, 16:17
Message(s) : 5408
Vous avez un lien pour acheter ce joint ? :jap:
Message Publié : Mer 26 Sep 2018, 18:15
Message(s) : 380
https://www.mx5parts.co.uk/sensor-ring-mk1-p-243.html
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 27def78b3a
Mais il y a probablement plus près et facile que l'Angleterre ou l'Allemagne pour en dénicher un ;)
Val
Topic sur la préparation de ma nouvelle NA 93 :faim:
Topic sur la remise en forme de ma 1ère NA 91
Message Publié : Ven 28 Sep 2018, 19:49
Message(s) : 5408
:bien: :bien: Merci
Je le commenderais lors du prochain achat chez eux.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invité(s)
