Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 13:19
Message Publié : Lun 29 Oct 2018, 21:29
Message(s) : 1190
Bonjour à tous.
Hier, après deux mois sans tourner, j’ai décidé de rapatrier la voiture sur paris ( je l’avvais faite tourner pour vérifier si le bruit était toujours présent et elle ne faisait qu’un petit cliquetis)je suis donc rentré de l’yonne A 100, sans dépasser les 3000 tre, mi trajet, je me suis arrêté pour vérifier si elle tournait comme il faut et à l’arrivee, bruit de casserole comme sur la vidéo.
Je ne pense pas que ce soit un poussoir, sinon elle le ferait à froid aussi.
J’ai surveillé la pression d’huile et Elle était stable.
N’ayant pas d’experience de garages sur Nanterre, j’ai peur de me faire pigeonner
Donc avant de l’apporter chez un mécano, Il y a t’il quelqu’un qui pourrait écouter mon moteur?
https://youtu.be/YhIq4R6nC4s
Message Publié : Mar 30 Oct 2018, 00:40
Message(s) : 7630
Ca claque ! un réglage du jeu aux soupapes s'impose !
Si ce n'est pas autre chose....
Message Publié : Mar 30 Oct 2018, 03:28
Message(s) : 4888
Ça manque d'huile.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mar 30 Oct 2018, 07:41
Message(s) : 1190
franck59 a écrit :
Ça manque d'huile.
Le niveau est bon
Message Publié : Mar 30 Oct 2018, 09:03
Message(s) : 9964
Un petit test de compressions (10€ sur amazon ou en centre auto), une vidange pour vérifier qu'il n'y a rien de métallique dans l'huile...
Message Publié : Mer 31 Oct 2018, 08:38
Message(s) : 14325
Sur une NA 1.8 le mano de pression d'huile est juste un on/off, normal que la pression soit stable.
Message Publié : Jeu 1 Nov 2018, 07:34
Message(s) : 7688
non c'est un vrai mano ;)
Message Publié : Jeu 1 Nov 2018, 07:36
Message(s) : 1190
Non sur les premières, le mono est réel, l’aiguille bouge en fonction de la pression.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Message Publié : Jeu 1 Nov 2018, 10:27
Message(s) : 14325
J'avais en tête que ça avait disparu en 94.
Message Publié : Ven 2 Nov 2018, 23:47
Message(s) : 1190
Bon, aucun membre du forum pour venir écouter mon moteur?
Message Publié : Sam 3 Nov 2018, 01:43
Message(s) : 2896
En tapant "MX5 NA lifter" on trouve pas mal de retours avec le même bruit.
Apparemment il faut ouvrir pour nettoyer. Je suis tombé également sur quelques aventureux qui ont fait une vidange à.. l'ATF. D'après eux ça a réglé le soucis :cyp:
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Sam 3 Nov 2018, 07:43
Message(s) : 1190
Ce serait étonnait de soit les poussoirs puisqu’à froid il n’y a pas de bruit
Message Publié : Lun 12 Nov 2018, 19:07
Message(s) : 1190
J’ai reçu un stéthoscope mais j’ai du mal à entendre si cela vient du haut ou du bas.
Message Publié : Lun 12 Nov 2018, 20:16
Message(s) : 1606
As tu démonté tes bougies ?
Message Publié : Lun 12 Nov 2018, 20:24
Message(s) : 1190
Non je ne les ai pas démontées
