Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 04:24
 Sujet du message : Distribution sur MX5 NBFL
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 12:58
Message(s) : 319
Salut à tous voila : j'avais l'intention de faire la distrib de ma MX par le garage qui viens
de me faire mon embrayage et à ma surprise :? :? :? il a refusé prétextent qu'il n'avait pas tous les outil pour la caler :? :? :? :? :? :? :? sachant qu'il y en a d'entre vous qu'il l'on faite eu même .
Mais quel sont ces outils bien précieux :etonne: :etonne:
 Sujet du message : Re: Distribution sur MX5 NBFL
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 14:30
Message(s) : 6447
Hum...
Si c'est juste un changement, sans décalage, il suffit d'une paire de colliers en plastique pour bloquer les AAC dans leur position, il y a des repères dessus.
Même combat si décalée, tous les repères sont sur les poulies et le moteur, faut juste savoir mettre le trait en face du trait.
Si y'a plus de casse que la courroie, faut voir quoi, mais en gros y'a quand même pas grand-chose de sorcier dans ces moteurs...
Le garagiste de mon village de 500 habitants, plutôt habitué aux Kangoo et 106, m'a fait ça très bien sans sourciller et en 48h.
Je dirais : fuis. :aie:
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 17:23
Message(s) : 25660
On peut en effet bloquer les AAC et le vilebrequin pour ne pas perdre la position, mais les repères de calage existent d'origine...
Tuto bien foutu: http://www.mx5passion.com/guide-d-entre ... ivers.html aller direct à l'étape 6 pour comprendre.
J'avoue que tout seul, c'est parfois pénible, et que l'AAC d'échappement a tendance à se décaler tout seul si on ne fait pas attention, car il est en appui sur des soupapes.
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 18:50
Message(s) : 8992
Tout à fait :)
Deux clef à molette et une pince bloc et on est plus emmerdé.
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 20:48
Message(s) : 319
;) Merci pour vos messages .
Le garagiste ma aussi dit qu'il fallait démonter la radiateur :? :? :? :? :? :?
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 20:51
Message(s) : 25660
Non, pas besoin.
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 22:10
Message(s) : 4862
Ca laisse plus de place pour bosser, mais si tu ne changes pas la pompe à eau, ça n'a pas trop d'intérêt.
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 22:39
Message(s) : 14326
Puis, au pire, ou est la difficulté de bouger le radiateur ?
Message Publié : Ven 22 Mars 2019, 10:01
Message(s) : 25660
Même en changeant la pompe à eau, pas vraiment besoin. Pas contre, il faut déclipser la durite supérieure en effet, ce qui engendre une perte +/- importante de LDR.
A bien lire, je pense que le mécano de Sylvain n'a simplement pas envie de le faire :tantpis: et qu'il invoque plein d'arguments +/- tendancieux pour le décourager de lui filer le taf.
Il n'est peut-être pas incompétent, loin de là, mais ça le fait chier, s'il ne connait pas il s'imagine qu'il va galérer et qu'il ne pourra pas tenir le devis.
C'est parfois le souci. Le garagiste fait un devis en comptant X heures de main d’œuvre, s'il en met le double, c'est pour sa pomme. Et s'il compte trop d'heures dans le devis, ce sera cher et le client ira voir ailleurs :tantpis:
Message Publié : Ven 22 Mars 2019, 17:19
Message(s) : 4231
Une distribution sur une NA même ma pomme à réussi à le faire seul au fond de de mon garage en respectant en plus à la lettre toute la procédure. d'ailleur je doit bientôt la refaire car cela fait 12 ans déjà (et max 10 000 kms :roll: ).
Il n'y a pas une complexité supplémentairement sur une 1.8 FL 145 cv avec un système de calage variable ?
Message Publié : Ven 22 Mars 2019, 17:30
Message(s) : 6447
Bof, il paraît que le machin qui dépasse du couvre-culasse est un peu casse-* à remettre en place, à part ça tant qu'on cherche pas à démonter les poulies, je crois pas.
Message Publié : Ven 22 Mars 2019, 21:12
Message(s) : 319
J'ai rappelé mon garagiste hier soir et il a fini par m'envoyer un devis :aie: :aie: 605 € sa pique ,
J'ai bien envie de le faire moi même :sic: :sic: mais tous seul je me sens pas , faut que je regard si il n'y a pas un garage solidaire pas loin de cher moi ou une personne sympa pour me donner un cout de main :oui: :oui:
Message Publié : Ven 22 Mars 2019, 21:16
Message(s) : 319
Mon message c'est mis dans celui de Stéphane j'ai pas compris :? :? :?
J'ai rappelé mon garagiste hier soir et il a fini par m'envoyer un devis :aie: :aie: :aie: 605 € sa pique ,
J'ai bien envie de le faire moi même :sic: :sic: mais tous seul je me sens pas , faut que je regard si il n'y a pas un garage solidaire pas loin de cher moi ou une personne sympa pour me donner un cout de main : :oui: :oui: :oui: :oui:
Message Publié : Sam 23 Mars 2019, 08:44
Message(s) : 1664
je pense effectivement que c'est la piste la plus probable, un garagiste généraliste, lorsqu'il ne connait pas le modèle consulte la fiche de travail, à partir du moment ou il est mentionné qu'un outillage "mazda" spécifique est nécessaire pour effectuer le travail, il ne va pas plus loin.
Il ne va pas prendre le risque d'accepter et de se pencher sur la façon de faire une fois qu'il aura ouvert pour pouvoir se passer de l'outillage, pour que ce soit rentable pour lui, il doit faire le job en un temps donné.
Il m'étais arrivé exactement la même chose avec mon ex NBFL équipé du 1.8 vvt.
Mon garagiste qui était un franchisé "Peugeot" faisait toutes les marques (il possédait une MGTF) et je voyais régulièrement des autos assez diverses chez lui (Elise, TT V6 etc...).
Lorsque je lui avais demandé de faire la distrib sur mon ex NBFL il avait refusé, lorsque quelques années plus tard je lui ai demandé la même opération sur ma NA, aucun problème, il l'a fait.
Pour ce qui est du tarif de 605€, perso je ne trouve pas ça "excessif", va demander la même chose chez Mazda, tu vas voir le devis qu'ils vont te sortir! :sic:
ex: NA 1.8 de 1995
ex: NBFL 1.8 SPORTIVE de 2001
Message Publié : Sam 23 Mars 2019, 18:40
Message(s) : 25660
605€ pour une distrib, ça ne me choque pas
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
