Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 22:31
 Sujet du message : Capteur moteur b6 de nb
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 11:55
Message(s) : 2689
Salut à tous :hello:
Sur les moteurs 1.6 de nb il y a deux capteurs sous le collecteur d'admission, un pour la pression d'huile (au même endroit que les na) et un autre au dessus mais à quoi sert il?
Je mettrais une photo ce soir
Merci à vous
Édit: je pense que c'est un capteur de cliquetis comme celui là https://www.mecatechnic.com/fr-FR/capte ... X18172.htm
Homologation d'une Miata
 Sujet du message : Re: Capteur moteur b6 de nb
Message Publié : Lun 15 Avr 2019, 13:20
Message(s) : 14326
Oui c'est le capteur de cliquetis
Message Publié : Mar 16 Avr 2019, 19:41
Message(s) : 2689
merci :bien:
je l'aurais bien laissé mais il ne passe pas avec le capteur de pression d'huile des premières NA (grosse différence au passage par rapport à ceux d'après)
Message Publié : Mar 16 Avr 2019, 21:33
Message(s) : 14326
Laisse le et laisse le capteur de pression d'huile de NB.
Il y a un modif a faire au niveau du mano pour qu'il soit fonctionnel.
Message Publié : Mar 16 Avr 2019, 22:47
Message(s) : 2689
c'est pas juste un switch le capteur de pression de NB?
Si t'as un lien qui explique le truc je suis preneur.
A chaque fois que j'ai vu quelque chose qui parlait de capteur de pression d'huile c'était plutôt question de monter un capteur de NA.
A part peut être un post qui parlait de souder des résistances sur la jauge peut être.
le capteur de cliquetis au pire je peux lui trouver un autre emplacement si un jour j'en ai besoin, ou en trouver un plus compact.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invité(s)
