Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 00:08
Message Publié : Jeu 2 Mai 2019, 19:10
Message(s) : 1060
Slt à tous,
Je pense que je vais me lancer dans l'amélioration de ma mimix.
Cela va passer par l'amélioration du refroidissement et de l'allumage, le gain en perfs pure sera certes insignifiant mais je recherche surtout à pouvoir rouler vite et longtemps sans craindre une surchauffe.
Aujourd'hui, ma mimix est full stock de chez full stock et outre le fait qu'elle manque un peu de caractère, c'est surtout le refroidissement qui me fait hésiter à aller sur piste.
D'ou ma question, des personnes ont déjà installé un radiateur type mishimoto avec durites renforcées et LDR adapté?
Avez-vous vraiment constaté un gain sur des sorties/ballades de 3h00?
Cordialement
LMC 23, 25
Spa Classic 24,
30 & 35 ans de la MX5
AG 23, 24, 25
Young. Fest. 23, 24, 25
Ronde Cévenole 22
Balade du goût 21, 24
Traversée du Morvan 20
Balade Normande 22, 23, 24
Jap'N'Car 19
Les Grandes Heures Auto 18
Message Publié : Jeu 2 Mai 2019, 19:31
Message(s) : 4855
Tu as une surchauffe sur un balade de 3h ? :etonne:
Message Publié : Jeu 2 Mai 2019, 20:07
Message(s) : 14326
Commence par un coolant reroute, le Qmax de supermiata est top.
Message Publié : Jeu 2 Mai 2019, 20:42
Message(s) : 1060
Hum, exact, tu l'a installé sur ta 1.8 turbo?
LMC 23, 25
Spa Classic 24,
AG 23, 24, 25
Ronde Cévenole 22
Jap'N'Car 19
Message Publié : Jeu 2 Mai 2019, 22:36
Message(s) : 14326
Oui.
La finition est top.
Message Publié : Ven 3 Mai 2019, 15:55
Message(s) : 644
ta voiture surchauffe en origine sur une ballade de 3h ? j'ai fait 8h de route non stop et la température n'a pas bougé ... tu es sûr que ton problème ne vient pas d'ailleurs ?
ma NB 10ae
Message Publié : Ven 3 Mai 2019, 19:33
Message(s) : 1007
Il me semble surtout que le système de refroidissement est mieu foutu sur les NBFL donc c'est étrange.
Sinon le classique mais efficace pour moins de 200€:
- Radia OEM neuf
- Thermostat neuf
- Durites silicones
- Bouchon radia 1.3b
- LDR au poil
Logiquement tu peux y aller serein après ça.
Je suis dans cet config et c'est largement suffisant pour de la balade à rythme soutenu voir même une bonne dizaine de minutes d'arsouille :bien:
Tu fais non seulement des économies mais en plus tu surcharges pas inutilement l'avant avec des litres de flottes :D
Tu peux rajouter à ce coktail une bonne pompe à eau genre celle vendue sur 949 racing autour de 100€ avec le transport.
Bref pour environ 250€, tu as un circuit fiable, qui peut assurer de belles balades ;)
Et le tout pour environ 100€ de moins qu'un radia mishimoto ;)
Message Publié : Jeu 9 Mai 2019, 20:52
Message(s) : 1060
Merci pour les réponses...
LMC 23, 25
Spa Classic 24,
AG 23, 24, 25
Ronde Cévenole 22
Jap'N'Car 19
Message Publié : Jeu 6 Juin 2019, 13:49
Message(s) : 913
EDIT : suppression par erreur...
M240i cab
Message Publié : Jeu 6 Juin 2019, 19:43
Message(s) : 14326
Si c'est pour remplacer autant prendre mieux que d'origine :tantpis:
Message Publié : Ven 7 Juin 2019, 16:58
Message(s) : 1007
Logiquement si tu fais tout ça, tu devrais être tranquille, peut-être pas full sur 5/6tours mais logiquement pas de soucis :bien:
Après si tu as un objectif de vraiment faire que du circuit, rouler fort par temps chaud avec une prépa qui chauffe, tu peux toujours prendre un radia plus performant mais ça me semble overkill :tantpis:
Message Publié : Sam 8 Juin 2019, 10:11
Message(s) : 913
J'ai vu que pas mal de monde à des radiateurs ILM.
Le 42mm est un peu mieux que l'OEM pour enchaîner les sessions ? Parce qu'à 20€ De plus que l'OEM je me dirigeais plutôt la dessus...
M240i cab
Message Publié : Sam 8 Juin 2019, 11:18
Message(s) : 179
J'ai eu le même souci l'année dernière, bon il faisait 40° et jetais avec une 208 gti au mont ventoux, ça n'arrange pas les choses :cubitus: du coup j'ai changé le thermostat et plus de problème, peu de temps après j'ai remplacé radiateur (ilm 42), durites et LR pour éradiquer complètement le problème, depuis ça l'aiguille n'a jamais dépassée le milieu.
Commence par le thermostat et une vidange du LR ça ne coute pas cher et c'est facile à mettre en oeuvre :bien:
NBFL Sportive 1.8 BV6
Message Publié : Lun 10 Juin 2019, 08:37
Message(s) : 31
Tout comme on peut vidanger son moteur, sa boite où son différentiel, il faut aussi vidanger à l'occasion son circuit de refroidissement.
Ma mimix par temps chaud avait tendance a légèrement chauffer, l'aiguille dépassait un poil le milieu, j'ai commencé par le moins cher en vidangeant le circuit de refroidissement (avec du LDR Castrol inugel), rien d'autre, et l'aiguille n'atteint plus tout a fait le milieu dans des conditions identiques....
Dans mon cas cela aura suffit, le thermostat sera changé avec la pompe à eau avec la prochaine distribution.
--- MX5 NB 1,8 BV6 "Miracle" ---
Message Publié : Lun 1 Juil 2019, 14:29
Message(s) : 913
- Radia neuf
- Thermostat neuf
- Durites silicones
- LDR au poil
Du coup je vais surement prendre un radia Mishimoto chez Driftshop (pour moteur BP-ZE, c'est bon pour NBfl 1.8?) car il est livré avec bouchon 1,3b et est au même prix que prendre un IL en 42 + un bouchon 1,3b chez Mx5Parts.
En durites il faut en changer combien ? Le kit sur Driftshop en montre 2 mais sur d'autres sites il y en a plus, 4 chez Mx5Parts par exemple. Est-ce vraiment nécessaire de changer les durites de chauffage ou est-ce que celles du radiateur suffisent ?
Par contre en thermostat il y a plein de températures différentes et je suis un peu perdu (de 71°C à 88°C). Il vaut mieux prendre quoi pour un moteur stock qui roule régulièrement à hauts régimes et qui ne fait pas de courts trajets (mini 10 minutes, et 3/4 trackdays par an) ?
M240i cab
