Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 02:11
Message Publié : Mer 10 Juil 2019, 22:53
Message(s) : 152
Bonjour, Bonsoir.
Cela fait bientôt 6 mois que je profite de ma mimix, non sans qu'elle petit incident, rappage du dessous par-ci par-là, casse des bobines d'allumage, début de rouille à certains endroits...
Mais le dernier en date c'est la décision spontanée de mon moteur de virer le catalyseur !! En effet, depuis un petit mois des bruit de ferrai à l'intérieur de la ligne sont font entendre. Et, de temps à autre elle crache littéralement des morceaux du nid d'abeille provenant du catalyseur !!
Sauf que depuis, et bien mes deux sonde lambda ne savent plus quoi faire ! "Mélange trop pauvre", "Mélange trop riche", "Défaut/Inefficacité du catalyseur",... Enfin des défauts quoi.
Ma question est simple :
Que faire ? Je suis technicien en électronique et ai la possibilité de concevoir des circuits et système spécial, donc si il y à une possibilité de leurré les sonde, voir même de rajouter un petit système pour modifier le comportement en temps réel je suis preneur !!
(Et bien évidemment enlever se foutue catalo ! (Ok, c'est pas bien mais c'est marrant quand ça gronde :lol: )
Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre. ;)
Numéro de membre : 1234 (et oui c'est bizarre)
"Si les 4 roues touchent le sol, c'est que ça doit passer plus vite"
Message Publié : Jeu 11 Juil 2019, 08:18
Message(s) : 1558
Tout dépend de ce que tu fais avec ta voiture:
que de la piste,transfert sur plateau= tu peux tout virer,la pollution n'est pas ton problème.
De la route,donc besoin du CT: sans catalyseur,adieu le CT,sauf à soudoyer le technicien qui va y réfléchir à deux fois avant de mettre son nom sur un faux.
Dans cette optique,tu vas devoir remplacer le catalyseur,au moins pour le CT.
Voici le lien d'un site pas assez connu:
https://www.meca-express.fr/mazda_mx5_1.8.html
ce n'est pas la ruine!
Autre info: sans cata,le moteur ne risque pas la casse car c'est la sonde amont qui gère la richesse.
Message Publié : Jeu 11 Juil 2019, 19:50
Message(s) : 152
Merci bien pour ta réponses ;)
C'est une voiture loisir, et uniquement route, pas de circuit pour la belle.
Effectivement, après je peux toujours me débrouiller pour quelle pollue comme une polo :cyp:
Mais il est vrai qui serais plus responsable de re-installer un catalyseur.
Ok ! C'est bon à savoir, après c'est le fait qu'elle soit h24 en défaut qui me dérange.
La deuxième sonde ne déclenche que le défaut alors ? Un système leurrant la premiere et asservissant la deuxième permettrait alors de régler la richesse sur demande... (car des que je lui tire un peux sur la tronche elle me sort un défaut "mélange trop pauvre"...
Message Publié : Jeu 11 Juil 2019, 23:27
Message(s) : 696
MP
NC 2.0l 2006(vendue)
Message Publié : Ven 12 Juil 2019, 08:58
Message(s) : 404
Cyril_85 a écrit :
La deuxième sonde ne déclenche que le défaut alors ? Un système leurrant la première et asservissant la deuxième permettrait alors de régler la richesse sur demande... (car des que je lui tire un peux sur la tronche elle me sort un défaut "mélange trop pauvre"...
mmm... tu as quoi comme erreur exactement ? P0171 ?
A mon avis, pas de lien avec le cata, tu dois avoir un autre soucis.
L'erreur renvoyé par la 2nd sonde en cas de mauvais état du cata (ou en décata) est la P0420
Pour expliquer un peu plus le fonctionnement, à la sortie du collecteur, avant le cata tu as une première sonde qui mesure le ratio air/essence. Après le cata, tu as une 2nd sonde, qui a pour rôle de mesurer que le cata a bien fait son boulot, elle compare ce que renvoie la première sonde avec ce qu'elle mesure. Ca doit être plus particulièrement efficace lors de phase d'accélération juste après un relâchement de l'accélération.
Exemple pris chez Mazda (c'est pour les NC, mais sur le principe ça marche pour toutes les voitures...)
1. Start the engine and leave it idling for 1 min.
2. Drive the vehicle normally for 15 min. After that, shift to 3rd gear and maintain the vehicle speed at approx. 40 km/h {25 mph}.
3. Accelerate the vehicle to 60 km/h {37 mph} while in 3rd gear.
4. Release the accelerator pedal and decelerate the vehicle to 40 km/h {25 mph}.
5. Accelerate the vehicle to 60 km/h {37 mph} again while in 3rd gear.
6. Drive the vehicle for 20 s at a speed of 50 km/h {31 mph} while in 3rd gear.
7. Repeat Step 4 to 6 operations above 20 times.
Sur le graph, en haut tu as les mesures de la sonde pré cata, en bas celles de la sonde post cata.
Il doit y avoir ce décalage entre la mesure de la première sonde et de la 2nd après une accélération, sinon, ça veut dire que le cata ne fait pas son boulot. Tu peux pas non plus débrancher la 2nd sonde, sinon erreur P0037.
C'est effectivement la sonde pré cata qui gère la richesse (entre autre), donc pas d'impact sur la voiture si tu es en décata.
Mais comme dit précédemment, si tu veux passer le CT, il te faudra un cata, sinon, soit tu passes pas la pollution, soit tu auras des erreurs obd.
Message Publié : Sam 5 Juil 2025, 14:15
Message(s) : 18
Bonjour, pouvez-vous m'aider ?
j'ai une mx5 nbfl de 2001 mais elle a un problème, le voyant moteur est allumé fixe orange.
Passage de la valise chez un pro qui trouve : code P0420 système catalytique - efficacité inférieure au seuil (banc 1) . Le garagiste me dit que ce n'est pas sûr que ce soit le cata qui est défectueux, ça pourrait aussi venir des sondes lambda ( amond ou aval ) . (Super le garagiste, je paye 80€ et il ne sait pas). :(
La sonde aval avait été changé l'année dernière en juillet 2024 par l'ancien propriétaire et j'ai donc changé la sonde amont.
Je repars voyant éteint (dût certainement à la batterie que j'ai débranchée afin de faire le remplacement de la sonde).
60 à 70 kms plus tard, "bing", le voyant se rallume.
Repassage avec une autre valise : code P0420 rendement du système catalyseur en dessous du seuil (rangée 1 ).
Cette valise me donne les problèmes possibles qui pourrait provoquer ça :
- qualité de carburant utilisée incorrecte
- rangée 1 capteur d'oxygène défectueux
- rangée 1 capteur 2 d'oxygène d'défectueux
- capteur de température du liquide de refroidissement du moteur (ECT) défectueux
- système d'échappement endommagées ou qui fuit
- allumage excessivement retardé
Donc je fais marcher la garantie de la sonde aval et je la remplace par une autre marque conseillé par oscaro.
Sonde changée, mais 60 à 70kms après "rebing" le voyant se ralume!
La voiture tourne bien rond , le ventilo se déclenche bien et refroidi.
Donc avant de changer ce cata, est-ce quelqu'un a déjà eu ce problème, est-ce que ce serait pas autre chose que le cata ?
Désolé pour mon message très long, mais fallait bien expliquer.
Merci pour vos réponses et votre aide.
Frédéric
Message Publié : Ven 11 Juil 2025, 15:27
Message(s) : 546
Il faut analyser le comment du pourquoi dans ton cas.
Une sonde est un truc électrique qui sort un défaut quand elle déconne. Tu n'as pas de code erreur lié à la sonde, tu es donc en train "de tirer sur le messager" plutôt que de corriger le défaut racine.
Pourquoi l'efficacité du cata déconne et comment elle est mesurée par l'ECU?
=> C'est mesuré en comparant les mesures des 2 sondes.
=> Le catalyseur a besoin d'un mélange en rapport lambda = 1, soit un rapport stœchiométrique de 14.7.
En gros, le code dit que le signal entre les 2 sondes n'est pas normal. Tu n'as donc pas un mélange correct ou bien quelque chose perturbe la lecture des sondes.
Donc des indices et les hypothèses:
La première sonde n'arrive pas à réguler le mélange. C'est une sonde à bande étroite (4 fils) qui indique si le rapport est au dessus ou au dessous du ratio correct. ça envoie l'info au moteur d'enrichir ou d'appauvrir le mélange. Si le moteur n'y arrive pas, le ratio n'est jamais le bon, le catalyseur ne réalise pas la catalyse, un code erreur arrive lorsque les 2 sondes lisent une valeur trop proche.
Potentielle cause: injecteur encrassé, bougie encrassé ou allumage défaillant.
Truc à vérifier: l'état des bougies, la consommation et la puissance du moteur.
Le moteur fonctionne bien mais le défaut existe. Comme tu l'as précisé: une fuite dans l'échappement peut créer ce défaut. Il peut être tout rouillé/pourri, de l'air rentre ou s'échappe, ça peut créer ce genre de défaut. Vu l'état de nos Mx après quelques années, c'est un cas plausible.
Une mauvaise lecture des sondes pourrait arriver aussi - peut probable parce qu'elles sont déjà été changées. Si de l'huile ou autre chose bouche les sondes, ce genre de défaut peut aussi arriver.
Il y a sans doute plein d'autres trucs à vérifier (pression carburant ok par exemple) mais ça peut te donner des pistes à envisager.
Dernier point: si tu as payé 80€ pour ce genre de diag, sache qu'un boitier OBD universel sur Amazon à 40€ te sort le même message ;)
Mathieu - NBFL 1.8 toute noire // Datsun 240z toute rouge.
