Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 13:04
Message Publié : Sam 10 Août 2019, 20:15
Message(s) : 1694
ma NA étant toujours en panne, je fais appel à vous pour voir si vous avez eu un souci similaire car là, c'est costaud.
Symptomes :
- ralenti instable
- pas beaucoup de puissance
- elle ne peut accélérer au-dessus de 5500rpm
- elle tourne sur 4 cylindres
Ce qui a été déjà fait :
-Prise de compressions : toutes entre 15 et 16, donc compressions OK, prises à chaud avec pédale d'accél enfoncé
-Changement des pièces suivantes : débitmètre, sonde de température d'eau, sonde lambda, nettoyage clapet du boitier papillon, bobines/cables/bougies d'allumage
J'avoue qu'on est un peu désemparé...
Merci d'avance,
NA 1.6 90cv vendue
Message Publié : Sam 10 Août 2019, 21:39
Message(s) : 596
je pense au cata bouché
Quitte à voyager dans le temps, autant le faire dans une voiture qui ait de la gueule...
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 08:20
Message(s) : 7691
Salut, peut-être vérifier le calage de la distribution ?
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 09:20
Message(s) : 969
La lecture des codes d'erreur avec la led n'aiderait pas ?
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 10:20
Message(s) : 25660
+1 :)
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 11:03
Message(s) : 969
La distribution peut se décaler toute seule ?
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 11:08
Message(s) : 6982
Si courroie détendu oui
Le calage de l’allumage a été vérifié?
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 11:15
Message(s) : 4862
Autre possibilité de décalage de distri : stationnement sur une vitesse et un sympathique automobiliste vient se garer en appui de ta bagnole en faisant tourner ton moteur à l’envers.
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 11:20
Message(s) : 7467
Dans le cas d'un catalyseur bouché, il suffit parfois de démarrer avec la sonde lambda enlevée pour contrôler si le ralenti redevient correct (les gaz d'échappement peuvent alors s'échapper par le trou).
Décalage de l'allumage ? Je ne sais pas si c'est réglable sur les NA90 ou si c'est électronique comme sur les NB :?
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 11:27
Message(s) : 6982
Ou un bloquage de pont sur un gros freinage ou tête à queue.
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 13:02
Message(s) : 1694
Yop, quand on avait fait le joint de cache culbu, on avait trouvé que la distri était tendue comme il fallait, en tout cas en tournant la courroie autour de la main, mais à checker effectivement.
Le calage de l'allumage n'a pas été encore vérifié car on n'a pas encore de lampe strobo, on va chopper ça et vérifier tout ça =)
Le cata bouché, peut-être... On va voir
NA 1.6 90cv vendue
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 13:37
Message(s) : 6982
Tu as changé le joint du CAS? Si oui ça sent l’allumage décalé ;)
Lampe stroboscopique et c’est réglé en 10 min.
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 13:58
Message(s) : 1625
tu avais mis des repères avant de changer le joint du CAS ?
Tu peux toujours dévisser la vis qui bloque le réglage du CAS et tourner très légèrement le CAS moteur tournant et tu verras si le ralenti s'améliore ou pas , en attendant la lampe stroboscopique .
Le débimètre que tu as changé vient d'un autre véhicule ? Son volet est il bien règlé ? ça serait surprenant que deux débimètres provoquent la même panne , mais sait on jamais ?
Message Publié : Dim 11 Août 2019, 14:05
Message(s) : 1694
on avait changé le CAS-O-Ring avec Jean boucane et on avait fait les repères sur la culasse pour justement ne pas décaler, mais on a fait ça il y a déjà quelques milliers de kms ^^
NA 1.6 90cv vendue
Message Publié : Lun 12 Août 2019, 08:43
Message(s) : 25660
C'est logiquement réglable sur toutes les NA. 115, 90 et 1.8 130cv. Ca reste fondamentalement le même fonctionnement, mais il me semble que le gain est le plus perceptible sur les 115, mais peut-être me goure-je.
Article qui ne nous rajeunit pas. 2005 :aie:
http://www.mx5passion.com/forum/viewtopic.php?t=12977
Utilisateur(s) parcourant ce forum : losoft et 23 invité(s)
