Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 09:53
 Sujet du message : MX5 NC
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 13:48
Message(s) : 64
Que vaut en fiabilité une MX5 NC 2L entre 2005 et 2008 ?
Des retours pour ceux qui en possèdent ou ayant eu ?
 Sujet du message : Re: MX5 NC
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 14:40
Message(s) : 67
La mienne a 76000 kms, pas de consommation d'huile (surveillé à chaque mise en route), vidangé moteur, boite et pont aprés achat, rien de spécial à signaler pour le moment.
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 14:51
Message(s) : 1856
Salut, je ne pense pas être le meilleur exemple , je l’ai acheté à 18000km il y a un peu plus d’un an , 25000 km aujourd’hui , une horloge, ras.
Mais les retours sur le forum sont plus rassurants que sur les 1,8l.
Si tu aimes rouler sur le gras du couple comme sur un twin , parfait et si il faut monter dans les tours elle sait le faire aussi ( -500 trs/ Ncfl).
Pour une conso oscillant entre 7,5l et 8,5l , peut-être plus si ce n’est que de la grande métropole .
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 15:11
Message(s) : 1565
pas mieux!
RC 2litres de 2007 achetée en octobre 2018 à 82.000km,elle a maintenant 97.000 km;zéro ennui,consommation d'huile= nulle;essence= environ 8,5l en parcours mixte.GMP et pont secs,aucun suintement.
Corrosion très superficielle des soubassements;le plus marquant est la corrosion de la visserie des trains roulants;j'y ai passé une journée,mais j'ai tout démonté-nettoyé-graissé pour ne pas être emmerdé lorsqu'il faudra changer une rotule ou un pivot de suspension.
Je rajoute qu'en dépit de ressorts courts (montés par moi) elle reste très confortable,merci les sièges bien dessinés.Et la boite 6,tant décriée,me convient parfaitement;juste la 2 à froid un peu rétive,mais ça ne dure pas.
Comme beaucoup de RC,mon toit faisait du bruit,jusqu'à ce que je retende le crochet de fermeture.
pour info,ma batterie est d'origine,elle a 12 ans!
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 17:16
Message(s) : 67
Bonjour PatVG
Je confirme la conso, et pour la boite, si la 2 est effectivement un peu réticente a froid, une fois que c'est chaud, c'est tout bonheur !
Perso, une fois en temperature, je la trouve rapide et précise, mais ce n'est que mon avis..
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 18:46
Message(s) : 99
Pour Info :bien:
Solex 3800 Black
Harley Davidson Fat Boy S 110 CI Black
Mazda MX-5 2006 3rd Generation Black
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 18:58
Message(s) : 16160
Défauts récurents :
Thermostat après 100 000 kms
Hp bose si la voiture en est équipée
Roulement (si usage circuit)
Personnellement j'ai eu une synchronisation de 3/4 également.
Bref rien de très méchant. Le moteur est hyper fiable.
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 21:54
Message(s) : 5
La mienne à 145 000 et pas de soucis particulier, un début de très léger suintement d'huile au niveau du joint du pont et l'ancien proprio à changer un étrier de frein qui avait grippé, mais la voiture ne roulait pas et dormait dehors, aucune conso d'huile ou de liquide , elle a son embrayage d'origine et à fait des trajets de 1000 km sans broncher avec une conso plutôt acceptable
Message Publié : Mar 15 Oct 2019, 06:29
Message(s) : 4855
La mienne a 77000 achetée à 50000 il y a deux ans, je fais l'entretien moi même, absolument rien à signaler, c'est une horloge :oui: (touche du bois :ricane: )
Message Publié : Mar 15 Oct 2019, 07:05
Celles équipées des HP Bose ont souvent le HP de portière droite ( bizzarement 90% des cas ) qui déconne et coûte une blinde à remplacer car impédance spécifique (2 ohms) sinon, hormis le calorstat, les roulements et les étriers grippés, ras.
De rares cas de moteurs HS, mais c'est anecdotiques vs les 1,8
Message Publié : Mar 15 Oct 2019, 07:25
Message(s) : 4862
La fourchette de 3e sur les boite 6 de NC est un brin fragile. Elle a été revue sur NCFL, ce qui rend ce modèle indestructible. :D
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invité(s)
