Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 09:21
Message Publié : Mer 11 Déc 2019, 11:49
Message(s) : 57
Bonjour bonjour!
J'ai fouillé sur le forum mais sans résulat, alors je me permet :)
Je constate depuis quelques semaines un léger cliquetit qui provient du moteur, qui s'entend surtout à bas régime (vers 2500t/min).
J'ai souvenir qu'il se soit manifesté (enfin, je crois, pas certain...) après avoir roulé plutôt longtemps sur la réserve, puis en trouvant une pompe in extremis j'ai pu mettre que du 95 (habituellement elle boit du 98!)... J'avais pensé aux queue de soupapaes qui feraient du bruit en contact avec les culbuteurs, ce serait donc juste un réglage? À vrai dire, j'en sais trop rien...une piste? :?
Autre chose, je vois aussi que lorsque la clim est en route, le ralentit à chaud oscille entre 1000 et +/- 700t/min, et que lorsque qu'elle reprend du régime toute seule, il y a un creux et elle tend presque à caler! :etonne: Donc même question, es-ce connu? normal? inquiétent?
Merci meric! :P
Message Publié : Mer 11 Déc 2019, 12:38
Si le cliquetis ne varie pas en fonction du régime moteur, déjà cela veut dire que ce ne sont ni les poussoirs ni les coussinets. Un bonne chose d'éliminée ;)
Message Publié : Mer 11 Déc 2019, 12:58
Message(s) : 57
S’il varie ou non, je saurai pas trop te dire! Je l’entends vers 2500, au dessus j’ai vraiment pas l’impression qu’il est là... et pareil au ralentit.
Donc en fonction du régime ben... je l’entends pas ni avant ni après 2500 :tantpis:
Mais c’est peut-être mon oreille qui déconne :lol:
