Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 04:29
 Sujet du message : NB - Kit distrib MX5 Parts
Message Publié : Ven 17 Jan 2020, 09:38
Message(s) : 886
Je vais devoir faire ma distrib un jour ou l'autre (elle a 12 ans mais peu de km) sur ma NB 1.6 et comme j'ai des trucs à commander chez MX5Parts je me demandais si je n'allais pas en profiter pour acheter leur kit. Je parle de celui dans lequel il y a la pompe, la courroie, les galets, le ressort et un joint torique qui doit être celui du capteur d'angle arbre à came je pense...
C'est celui là:
https://www.mx5parts.co.uk/camshaft-tim ... -4612.html
Est ce que quelqu'un a déjà utilisé ce kit et quel est votre retour d'expérience SVP ? J'ai cru comprendre qu'il y avait sur le marché des pompes à eau qui sifflaient....
Par avance, merci !
Bonne route,
David
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
 Sujet du message : Re: NB - Kit distrib MX5 Parts
Message Publié : Ven 17 Jan 2020, 12:03
Message(s) : 3900
Pour ma NA j'ai préféré prendre une pompe à eau OEM et le kit distrib d'une bonne marque (Contitech) sur Mister auto parce qu'on ne connait pas la marque sur mx5parts. Pareil pour les joints, que du Mazda.
If in doubt, flat out
Message Publié : Ven 17 Jan 2020, 12:51
Message(s) : 886
Je comprends et je me demande si je ne vais pas en faire de même au moins sur la pompe Mazda qui est dispo sur MX5parts. J'ai lu en parcourant plusieurs forum qu'il y a eu par le passé des soucis avec les pompes à eau after market qui sifflent, ou qui créent des soucis au montage. A priori ces soucis se seraient réglé mais vas savoir...
70 roro la pompe à eau c'est pas si cher et on ne la change pas tous les ans.
Merci pour ton retour et bonne route !
David
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Ven 17 Jan 2020, 17:09
Message(s) : 4684
Pompe à eau IlMotorsport est également incriminée; c'est celle que j'ai fait monter, et pour l'instant, on touche du bois, pas de sifflement, ras !
Membre 423
Message Publié : Ven 17 Jan 2020, 21:03
Message(s) : 886
Je crois que ILM et Mx5parts c'est plus ou moins la même chose maintenant non?
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Sam 18 Jan 2020, 08:04
Message(s) : 4684
Pas que je sache, rien lu de semblable; y'en a un en Angleterre, l'autre en Allemagne ...
Membre 423
Message Publié : Lun 20 Jan 2020, 12:11
Message(s) : 3900
C'est pourtant bien le même groupe, certains de leurs produits sont identiques.
Message Publié : Lun 20 Jan 2020, 14:19
Message(s) : 886
C'est ce que je crois avoir lu qqpart, ce serait MX5 qui aurait racheté ILM (ou l' inverse?)...
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Mer 29 Jan 2020, 12:25
Message(s) : 886
Up : les pompe à eau Aisin semblent aussi poser problème. J'étais à deux doigts de la commander comme beaucoup de monde, je pensais que c'était du sérieux (c'est un équipementier Japonais connu entre autre pour fabriquer aussi des boîtes de vitesse par ex...).
Quelqu'un connaîtrait il la marque du la pompe OEM ? Mazda ne la fabrique sûrement pas...
Par avance, merci.
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Mer 29 Jan 2020, 17:15
Message(s) : 976
Gates 42134, joints inclus avec la pompe.
La poulie de la pompe est coulée et pas embouti.
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Ven 31 Jan 2020, 16:17
Message(s) : 886
Gates ? Ah bon? Pour moi c'était une marque de pièces aftermarket...
Autre chose bizarre , sur le site mx5, ils disent que la vraie pompe mazda se monte sans joint, le plan de joint de la pompe étant de meilleure qualité en terme de planéité...
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Mar 4 Fév 2020, 15:29
Message(s) : 1694
monte avec un joint la pompe à eau ;)
NA 1.6 90cv vendue
Message Publié : Mar 4 Fév 2020, 17:27
Message(s) : 976
Les seules pièces à vraiment prendre estampillées "mazda" sont les joints, spécialement les joints caoutchouc.
Si tu parles anglais, visite les sites US qui parle de la pompe à eau. Tu verras que plus qu'une pompe "mazda", ce qui compte c'est le mode de fabrication de la turbine. Il faut plutôt éviter les turbines vitee en métal embouti (stamped).
Après pour les courroies, Gates est un fabricant de courroie reconnu...
Quant à la remarque de mx5 parts sur l'absence de joint :D :D...
Mazda en a mis un en montage d'origine sur le moteur NEUF. Mais sur un moteur âgé, avec une soit-disant pièce d'origine en remplacement, y'a plus besoin de joint... Y'a que moi que ça choqué ?
Pour finir, chacun voit midi à sa porte... A toi de te faire ta propre idée.
MX-5 10AE -1999
