Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 18:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : [NA 115] courroie et bas moteur
Message Publié : Lun 30 Mars 2020, 13:55
Message(s) : 374
En changeant mon radiateur grâce au tuto du forum ( grâces te soit rendues noble tutoteur) j'ai vu le bas de mon moteur et la tronches de mes courroies.
Qu en pensez vous ? Normal, à changer ?
Quid du marquage sur la poulie ?
Envoyé de mon DUB-LX1 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Lun 30 Mars 2020, 13:58
Message(s) : 4862
C'est pas très beau mais pas très grave si ça casse. Tu peux les changer, c'est facile et pas cher.
11.4, le couple de la vis de poulie de vilebrequin.
Message Publié : Lun 30 Mars 2020, 14:03
Message(s) : 374
Merci pour ta réponse rapide et efficace !
Je change pas donc.... En attendant de pouvoir les commander.
Merci encore
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 09:50
Message(s) : 3900
Ces courroies valent 5€ pièce. Commande-les et change-les, ça évite quand même de se retrouver au bord de la route :aie:
Bon point la valeur de couple sur la vis de vilo, ça veut en principe dire que ça a été bien fait !
If in doubt, flat out
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 10:03
Message(s) : 25660
Oui, c'est une agréable surprise :bien:
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 10:13
Pour un vilebrequin nez long, le couple est de 16 - 17 mkg
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 10:17
Message(s) : 374
Yes, encore un niveau à franchir.
Il s'agit de la courroie de DA:
https://www.oscaro.com/courroie-trapezo ... b6syFjbVyb
Et de l'alternateur:
Correct?
Des préconisations pour le montage/démontage ?
Merci pour votre soutien indéfectible.
Message(s) : 374
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 10:27
Message(s) : 4862
114 Nm pour un nez court... Donc le couple indiqué n'est pas pour le bon véhicule. :aie:
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 10:32
Nez court , poulie 4 trous : 114 Nm (11 mkg)
Nez Long , poulie 8 trous : 160 Nm (16 mkg)
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 10:45
Message(s) : 374
Hum ok, cela change quoi concrètement ?
J'ai fait 10kkm déjà comme ça. Et le gars avant aussi
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 11:51
Message(s) : 1567
fais resserrer au bon couple et c'est bon.
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 11:56
Message(s) : 374
Comment être sur que j'ai un nez long ? Et pas un mix poulie 'long ' sur vilbrequin 'court'?
Quel impact de ce 'desserage'?
C'est pas comme si j'avais roulé 'un peu' avec...
Avec les garages fermés, ça va faciliter les choses
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 12:08
Message(s) : 4862
Tu as un GROS NEZ. Le nez long est très rare et fut une solution intermédiaire pour limiter la casse des vis de poulie 4 trous.
Ta vis de poulie de vilebrequin est bien conçue et ne nécessite pas d'être serrée à un couple ultra précis (contrairement à celle pour nez court). Voila pourquoi tu n'as pas eu de soucis de casse. Pas d'inquiétude, fais juste vérifier le serrage lorsque tu auras le temps.
Voire change la distri si elle est hors d'âge (ce qui pourrait être le cas vu tes courroies d'accessoire)
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 12:16
Message(s) : 374
Merci pour ces éclaircissements, au top comme toujours.
Pour résumer :
-courroies en 2004 à 110mkm
-distri en 2016 à 140 000km.
Je vais donc commander les 2 courroies mentionnés ci dessus et faire vérifier le couplé appliqué...et augmenter si besoin.
Publier un nouveau sujet   [ 25 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : teufteuf93 et 5 invité(s)
