Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 01:48
Message Publié : Dim 3 Mai 2020, 09:44
Message(s) : 7
membre du club depuis seulement février 2020, j'aurais aimé écrire un premier message pour raconter une sortie ou un bon moment passé avec le MX mais c'est une panne le sujet d'aujourd'hui.
Il y a environ 6 mois, le ralenti était instable avec calage. J'ai nettoyé le boîtier papillon, le problème avait disparu.
Puis, ça a recommencé par des râtés, un ralenti instable avec le voyant défaut moteur allumé. Après diagnostic OBD, il est apparu le défaut sur le débitmètre. La pièce a été changé, plus de défaut mais le moteur "ratatouille" toujours. J'ai fait quelques investigations:
- admission d'air propre,
- les 4 bougies fonctionnent bien,
- les sondes lambda sont propres,
- le filtre de la pompe essence est maintenant propre.
Aujourd'hui, voici ce qui se passe:
- démarrage à froid impeccable,
- puis ralenti instable,
- démarrage difficile moteur chaud,
- message cohérence des capteurs "Ajustement de carburant à court terme voie 1 capteur 2" affiche 99,2%,
- sonde lambda en amont du catalyseur reste au-dessus de 0,9V
- sonde lambda en aval du catalyseur reste au-dessus de 0,9V
On est visiblement trop riche.
Quel est votre avis sur ce qui peut faire augmenter la richesse? J'ai l'outil OBD KLAVKARR, donc possibilité de transmettre d'autres valeurs.
En vous remerciant par avance pour votre aide
Message Publié : Dim 3 Mai 2020, 09:53
Message(s) : 7641
:hello: Le premier message c'est surtout pour se présenter et nous montrer sa MX5.... :tantpis:
Capteur PMH ?
Message Publié : Dim 3 Mai 2020, 10:21
Message(s) : 22995
Oui ce serait cool de se présenter.
Pour autant, je suppose que tu as déjà regardé côté batterie ?
Il y a un code défaut remonté ou non ?
Ralenti instable viewtopic.php?f=18&t=16885
Elle avait pas roulé depuis un moment vu tous ce que tu énumères ? on peut en savoir un peu plus stp ? tout est d'origine ou bien ..
Admission interne a bien été aussi nettoyée ainsi que les capteurs du MAF ?
Je connais pas les valeurs à transmettre pour la NC dsl mais on doit pouvoir les trouver ;)
JaG
Message Publié : Dim 3 Mai 2020, 10:25
Message(s) : 1729
La maladie des faisceaux de bobines ?
viewtopic.php?f=143&t=39971
A+ Seb
ND 2.0L ST Sports-Line 160
NC 2.0L 3RD Limited Edition
Mon sommaire ICI
Message Publié : Dim 3 Mai 2020, 10:39
Message(s) : 22995
Ouaip Seb ce serait une Bonne piste aussi :oui:
Message Publié : Dim 3 Mai 2020, 11:36
La première question à laquelle il faudrait que tu nous répondes c'est l'état de ta Mimix, année, kilométrage et surtout modifications apportées. J'ai le souvenir de quelqu'un qui a galéré un mois et demi sur une panne de ce type.....mais.......c'est moi :ricane:
Message Publié : Dim 3 Mai 2020, 12:02
Message(s) : 4694
Tout pareil, bobines et/ou câblage vers les bougies; classique !
Membre 423
Message Publié : Dim 3 Mai 2020, 17:44
Message(s) : 7
Merci pour vos suggestions
le PMH, je n'ai pas encore regardé mais pas d'erreur relevé par l'OBD de ce côté, le MAF est neuf, les 4 bobines ont été essayées, pas de problème. La batterie est bonne également.
Je me dirige vers la sonde Lambda amont. C'est elle qui donne l'info pour le réglage du mélange air/essence; à 102000km, ça pourrait être ça. J'ai utilisé un testeur de sonde Lambda qui fat aussi simulation: le régime moteur réagit aux variations de tension de l'appareil.
Message Publié : Lun 4 Mai 2020, 06:55
Message(s) : 6982
Vérifie la valeur de la sonde ldr en connectant un diag sur l’odb.
Une sonde hs donne l’info au calculo que tu as une tempé ldr froide donc il enrichie tout le temps.
Message Publié : Lun 4 Mai 2020, 10:29
Message(s) : 22995
j'ai discuté de ça avec mon ami garageot spécialisé dans les japonaises et il pense aussi à la sonde en amont :oui: dans un premier temps ..
Message Publié : Lun 4 Mai 2020, 11:04
Message(s) : 7
Merci, je vais passer commande
Message Publié : Lun 4 Mai 2020, 13:12
C'est vrai que c'est le plus logique, maintenant ce n'est pas donné, dans les 200 €. Ça vaut le coup de passer par une enseigne qui pourra le cas échéant la reprendre si ce n'est pas ça. Je pense en particulier à Oscar qui t'offre la reprise sur un an sans conditions. Veille seulement à ne pas l'endommager en la montant. Limite cela vaut le coup de leur poser la question par téléphone avant de commander en leur disant que c'est pour un lever de doute et que tu peux être amené à commander une autre pièce si ce n'est pas ça.
Message Publié : Lun 4 Mai 2020, 13:45
Message(s) : 7
Le conseil est bon à prendre, je vais poser la question.
Message Publié : Jeu 7 Mai 2020, 15:30
Message(s) : 696
Chez mecatechnic ils reprennent également ;)
NC 2.0l 2006(vendue)
Message Publié : Lun 1 Juin 2020, 18:32
Message(s) : 7
je reviens sur ce sujet que je n'ai toujours pas réussi à résoudre. La sonde lambda a été changée, c'est un peu mieux mais pas encore terrible. Mes compétences s'arrêtent donc là.
Sur Montargis, il n'y a plus de concessionnaire MAZDA, le garage PAUMIER a stoppé la réparation. Il y a Orléans mais je ne les connais pas. De fait, comme il faut faire des kilomètres, autant qu'ils soient valables. Connaissez-vous un garage (MAZDA ou pas) capable de me sortir de ce problème dans le Loiret ou Ile-de-France SVP?
cron
