Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 16:44
Message Publié : Dim 20 Sep 2020, 23:29
Message(s) : 8
Bonsoir à tous !
Je compte engager une révision complète de mon bloc B6 et donc quitte à le démonter j’envisage d'augmenter un peu le taux de compression.
Mais du coup je me demandais si il valait mieux resurfacer la culasse (et donc modif définitive) ou alors mettre un JDC moins épais, comme ceux de Cometic qu'on trouve sur Mecatechnic (de 0.68 à 3.5mm) ?
L'avantage que je vois à un JDC moins épais c'est que si je veux revenir à un bloc origine, au moins j'ai pas toute la culasse à changer :P
Mais j'ai vu aussi sur un autre topic que pour certains les pistons tapaient le bloc avec un JDC moins épais et ça c'est pas cool
Alors du coup Surfaçage ou JDC ? et si JDC quelle épaisseur pour avoir l'équivalent d'1mm en moins sur la culasse ? :D
Merci ! :)
Message Publié : Lun 21 Sep 2020, 09:26
Message(s) : 6982
Le 0.68 passe pas, les soupapes touchent très légèrement les pistons.
Tu peux faire un mix des deux tu gagnes sur la culasse et sur le joint.
Message Publié : Mar 22 Sep 2020, 09:48
Message(s) : 8
Okay merci ! Vu que le JDC c'est sur mesure, est-ce que si je commande un 0.80 ou 0.90 ça passe ? Sachant que d'origine c'est 1.40 il me semble non ?
Ça ferait gagner 0.6 sur l'ensemble.
Message Publié : Mar 22 Sep 2020, 10:08
Sur Moteur B6 le jdc DOIT faire 1mm au MINIMUM, plus fin ça touche si le reste est stock.
Après gagner quelques point de compression c'est toujours ça de pris mais autant y aller une bonne fois pour toute à mon avis.
Message Publié : Mar 22 Sep 2020, 11:05
Message(s) : 8
Okay merci ! Donc le mieux reste alors de garder un joint "d'origine" en 1.40 et de faire raboter la culasse d'1 mm ?
Merci pour vos réponses à tous les deux
Message Publié : Mar 22 Sep 2020, 16:11
Message(s) : 1468
Ouais et c'est moins cher aussi...
Tu nous diras tes impressions ensuite ? Conso couple et comportement ? Comportement à froid/chaud etc
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mar 22 Sep 2020, 17:36
Message(s) : 563
Non raboter de 0.4mm maximum si le JDC dois faire mini 1mm pour pas toucher, et que d'origine tu a 1.40mm.
donc sois mettre un joint de 1mm sois raboter de 0.4 en gardant le JDC en taille d'origine.
Message Publié : Mar 22 Sep 2020, 17:51
euh je ne comprends pas la logique Shy hawk ou alors faire l'équivalent d'un surfaçage de 0.8mm et là on est d'accord :)
Bref pour répondre le plus simplement et suivant mon expérience en SP95, tout usage depuis plus de 50 000km
Jdc origine, surfaçage culasse de 0.9mm et zou!
Si tu peux en profiter pour faire un coup de propre dans les conduit et refaire une santé au sièges de soupapes et portées de soupape ce n'est que mieux car toutes les culasse que j'ai vu avec les sièges et les portées qui fesaient un peu la gueule ...
hâte de voir tout ça tien nous au jus ;)
Message Publié : Mar 22 Sep 2020, 19:10
Message(s) : 1468
Régis de base t'es à 9 ou 9.4 de compression ?
Sur le forum italien un gars (considéré expert en moteurs) parle d'une perte en haut tours avec plus de compression (je l'ai MP pour avoir du concret/technique, je suis plus que qualifié pour comprendre, mais j'ai rien réussi à en tirer, mentalité "moins je t'en dit mieux je me porte"). Pour avoir étudié le problème en long en large en travers, je vois pas le trip. Il dit aussi que la compression dynamique est de 8.5 ce qui est déjà à la limite pour de l'essence normale, ce qui aussi me fait me gratter la tête. T'en penses quoi?
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mar 22 Sep 2020, 19:32
Message(s) : 1007
Régis doit pas être loin de 10.5:1 de mémoire après son surfaçage, il te confirmera ça ;)
Pour ajouter ma pierre à l'édifice et même si je suis pas ingénieur, j'ai surfacé de 1mm sur mon BP avec une culasse BP4W, en restant en poulie OE pour arriver à 10:1 de RV.
Personnellement, j'ai pas eu l'impression de perdre en haut, simplement que le gain de couple sur la quasi-totalité fait perdre le côté on/off de notre 16s. Il faut dire que d'origine, tout est en haut et il y a quasiment rien en dessous de 4000tr/min (surtout sur 1.6). Le moteur est plus coupleux sur la quasi totalité de la plage ce qui peut vite "fausser" le ressenti par rapport à avant et peu donner l'impression de perdre en haut bien que ça soit pas justifié.
Je précise qu'il s'agit de mesure de mon bottom ass meter donc pas forcément fiable à 100% mais ça a l'air de rejoindre l'avis des personnes qui ont fait la modif ;)
Le mieux pour dire si oui ou non il y a une perte en haut, ça serait deux fiches de banc pour pouvoir comparer avec juste le surfaçage en guise de modif.
Message Publié : Mar 22 Sep 2020, 20:14
Salut Andr006,
Il a raison .... dans certaine proportions :D
En effet en augmentant le rapport volumétrique on augmente le rendement thermodynamique (le fait de transformer la chaleur de la combustion en travail mécanique) mais aussi le travail mécanique nécessaire à la compression du mélange et qui augmente suivant le régime.
Bon sur une F1 ou une moto GP ouai c'est un sujet , sur nos moulins .... mouais ça fait dans la sodomie de diptères je trouve :geek: :roll:
A défaut qu'il le démontre ou au moins le montre :)
8.5 de compression effective, si c'est la limite il doit vraiment rouler avec de l'essence de merde ou une culasse baignoire en fonte ^^
rajoute 1 point ;)
Suivant les mesure mon moteur est à 10.2 de RV et le RG doit etre un peu inférieur à 9.4 :geek:
Message Publié : Mer 23 Sep 2020, 12:02
Message(s) : 563
Ben tu dis plus haut que le JDC dois faire minimum 1mm pour pas toucher les internes.
que d'origine il fait 1.4mm.
si tu usine de 0.4mm la culasse et que tu garde un JDC de 1.4mm, on est au 1mm minimum non ?
et si tu met un JDC de 1mm tu a gagner 0.4mm par rapport a l'origine sans toucher a la culasse ?
Ou alors c'est moi qui ai rien compris.
Message Publié : Mer 23 Sep 2020, 14:41
non car le contact se fait entre le piston et la culasse :)
Un jdc de 1.4mm c'est un jdc de 1.4mm On peut descendre d'épaisseur du jdc jusquà 1mm sans risque.
Oui tout à fait avec des effets de chasse renforcés ce qui pourrait aider dans les tours ... et un peu partout en fait pour bruler plus vite.
Message Publié : Mer 23 Sep 2020, 15:09
Message(s) : 14326
Sky, tu peux raboter une culasse de plus d'un millimètres, mais pas mettre un jdc de moins d'un millimètres.
Message Publié : Mer 23 Sep 2020, 15:10
Message(s) : 1468
Ok, je me demandais si j'oubliais un facteur, mais non. Merci de ta réponse ;)
J'en connais qui ont carrément raboté le bloc pour réduire le squish
Sauvez les forums!
Andrea
