Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 21:36
 Sujet du message : problème Mécanique
Message Publié : Mer 16 Déc 2020, 17:37
Message(s) : 49
Bonjour à tous
Je viens de m'offrir une MAZDA MX5 NB en suisse, amener sur une remorque. Mais j'ai un petit problème que certains doivent connaitre.
le capteur du vilebrequin (PMH) était sectionné, l'ayant raccordé à nouveau le moteur Démarre bien dans les tours jusqu'à 2000 tours et s'arrête, je redémarre en appuyant sur l'accélérateur elle s'arrête toute de suite. au ralenti impossible il faut redémarrer.
Quelqu'un peut il m'orienter ????
elle tourne parfaitement au démarrage avec les 4 cylindres mais ne prends pas les tours.
Merci pour les réponses.
 Sujet du message : Re: problème Mécanique
Message Publié : Mer 16 Déc 2020, 19:32
Message(s) : 14326
Tu as touché au réglage du capteur PMH ?
Message Publié : Mer 16 Déc 2020, 19:38
Message(s) : 49
Oui j’ai dû remettre les fils en place les souder
Je parle du capteur situé à droite de la poulie du vilebrequin
Le moteur démarre très bien mais ne prends pas les tours
Message Publié : Mer 16 Déc 2020, 20:23
Message(s) : 1097
ca ressemble au debis metre... il est bien en place ?
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mer 16 Déc 2020, 20:55
Message(s) : 49
Peut être le débitmètre, je le regarde demain ainsi que les branchements. je ne voie pas comment le tester.
Je voie çà demain.
Message Publié : Jeu 17 Déc 2020, 09:41
Message(s) : 49
Bonjour
je viens de trouver ma panne, après avoir mis le capteur PMH à droite du vilebrequin, le moteur démarrait et s'arrêtait immédiatement je n'avais pas mis en place le gros tuyau qui part de l'injection et qui va au filtre à air. Voilà la raison.
