Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 12:30
 Sujet du message : Entretetien NC
Message Publié : Lun 18 Jan 2021, 19:24
Message(s) : 8
suite a l'achat de ma nc ce week-end, j ai sur une facture, une révision de janvier 2020 a 178000kms, je et la j ai 182000, et sur celle ci avait était fait
filtre a huile
vidange huile avec de la 5w30
nettoyage injecteur
filtre a air
désinfection climatisation
body oil filter (si quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit les 5 derniers points)
switch oil filter
gasket oil filter
clamp hose
bolt
et remplacement du liquide de frein
Par rapport a tout ca, je viens de racheter le véhicule, pourriez vous m'indiquer quels type de travaux mécanique je devrais faire concernant l'entretien...
 Sujet du message : Re: Entretetien NC
Message Publié : Mer 20 Jan 2021, 21:40
Message(s) : 2896
Bienvenue à toi !
Pour les 5 derniers points, j'ai l'impression que c'est du remplissage.
Switch oil filter : le fait de l'avoir changé
Oil filter gasket : le fait d'avoir lubrifié le joint du filtre peut être ?
Pour les travaux à envisager :
Vidange boîte à vitesse et différentiel
Vidange ou remplacement partiel du liquide de direction assistée
Vérifier si pas d'infiltration d'eau sous la baie de pare brise et colmater les deux petits joints qui fuient sans doute
Vérifier l'état des bas de caisse et éventuellement un traitement au dinitrol ML (j'ai essayé le fluidfilm et plus jamais ! Cher, pue le bouc et inefficace dans les cavité (constaté avec une caméra endoscopique))
Démonter le pare-choc arrière pour déboulonner la traverse antichocs pas peinte entièrement.. Qui rouille.
Mais je te rassure, à court terme seul les deux premiers points sont à faire pour ma part. Le reste tu as le temps jusqu'à l'été prochain :cyp:
Ha et comme te NC est pre-2011 : vérifier le niveau d'huile à chaque plein pendant les 3 premiers mois et voir si tu n'as pas de consommation d'huile excessive. Après tu le fais normalement, une fois par mois.
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 06:57
Message(s) : 192
ma NC a 128000 km, et je ne vois pas dans les entretiens réalisés de vidange de boite ni différentiel, ni direction assistée.
Faut il le prevoire ? sachant le moteur devrait etre deposé pour un check up suite a un bruit de claquement.
Faut il prevoir d'autre chose pendant qu'on y est ???
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 07:38
@Raphsolo, je résume: tu as acheté ta NC 1.8 à un professionnel il y a 8 jours, sur ton post de présentation tu dis avoir fait 100 kms et avoir un bruit de claquement à l'accélération et décélération. C'est une première main de 128 000 kms et tu as toutes les factures mais pas trace de vidange boite ni différentiel. La voiture étant sous garantie tu nous dis que le vendeur va la reprendre pour la réparer..............LA bonne affaire...... :sic: :o
Je tiens à souligner que c'est une NC 1.8 et que le problème de consommation d'huile peut arriver et c'est souvent dans ces kilométrages là, de plus le bruit que tu indiques pourrait correspondre à un coussinet entrain de lâcher par manque d'huile.
Tu ne crois pas que tu t'es fait refilé une merguez, moi , à ta place je demande au garage de la reprendre et j'en trouve une qui n'a pas de problèmes...... :non:
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 08:39
Message(s) : 1564
pas mieux;il y a 99 chances sur 100 que ce soit un coussinet de bielle qui tape;et ça,c'est à cause d'un manque d'huile,que le moteur consomme.
Si le "pro" se comporte comme pour la vente,il va remplacer les coussinets et tu auras une friteuse qui consommera toujours la même quantité d'huile.
Conclusion: MAUVAISE PIOCHE,ANNULE LA VENTE.
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 08:42
Message(s) : 192
si le pro veut faire les reparations et ne pas la reprendre, je ne peux pas le forcé...
des avis ?
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 08:54
Message(s) : 192
il faudrait faire quoi de plus que de changer les coussinets ?
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 09:32
Message(s) : 7630
Segmentation et piston de NCFL à minima.
Remplacer les coussinets c'est résoudre la conséquence par la cause.
J'annulerais à ta place.
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 09:36
Message(s) : 192
j'annulerai bien aussi, mais est ce que je peux l'obliger a reprendre le vehicule si il prefere faire les reparations ?
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 10:06
Message(s) : 1606
Oui c'est un pro , tu peux annuler la vente (contact ton assurance pour conseils)
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 10:11
Message(s) : 192
je contacterai mon service juridique des lundi.
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 11:01
J'ai discuté avec toi en MP et comme je te disais, on a déjà DPIX1 sur le Forum, ne sois pas le DPIX2, un seul suffit.
Va rendre cette Merguez à son vendeur mais renseigne toi auprès de l'assurance avant de tes droits en la matière.
Message Publié : Dim 18 Avr 2021, 11:09
Message(s) : 192
des lundi !!! merci pour les conseils !
Message Publié : Lun 19 Avr 2021, 09:25
Message(s) : 192
finalement, il me reprend la voiture !!!! ouf !!
Du coup, je vais repartir à la recherche d'une MX5 dès que je suis remboursé :bave:
Merci pour vos conseils !!!
Message Publié : Jeu 29 Avr 2021, 16:16
Message(s) : 192
les 1eres NCFL commence en 2009 je crois, mais elles avaient toujours au début les anciens moteurs de NC d'apres ce que je vois sur le forum.
Comment savoir si c'est un moteur NCFL ou NC sur une voiture de 2010 par exemple ?
