Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 09:17
 Sujet du message : Moteur pompe ?
Message Publié : Mar 9 Fév 2021, 19:22
Message(s) : 21
Ma NA de 91 moteur de 1.6l après 12 ans sans tourner, j'ai remplacé tous les fluide avant d'essayer de la démarrer, ce qu'elle a fait presque au quart de tour. petit problème quand même elle a un ralenti parfait mais lorsque j'accélère le moteur pompe. En clair lorsque que je reste accéléré à fond le moteur monte à 2000/2200 tours et retombe au ralenti et ainsi de suite. Un pro de la NA aurait-il une idée de ce genre de panne ?
Merci d'avance.
 Sujet du message : Re: Moteur pompe ?
Message Publié : Mer 10 Fév 2021, 10:46
Message(s) : 3900
Bobine, bougies, filtre à essence ?
If in doubt, flat out
Message Publié : Jeu 11 Fév 2021, 11:15
Message(s) : 25661
Un nid d'écureuil dans le boitier de filtre à air (ne riez pas, ça s'est vu), du carburant qui depuis le temps ressemble davantage à de la Volvic qu'à du Sans Plomb, un filtre à essence colmaté...
Ou une prise d'air quelque part, j'ai déjà eu ce phénomène avec le tuyau d'air (qui va du filtre au collecteur) qui était mal emboité.
En tout cas si elle démarre au 1/4 de tour et qu'elle tient le ralenti, c'est déjà un bon signe.
Message Publié : Sam 13 Fév 2021, 18:03
Message(s) : 21
Merci pour votre aide mais ce que vous me proposez à été vérifié, je pense plus à un capteur quelconque.
Message Publié : Dim 14 Fév 2021, 16:36
La sonde lambda a vérifier
 Sujet du message : Re: Moteur pompe ? Trouvé
Message Publié : Jeu 4 Mars 2021, 07:35
Message(s) : 21
Trouvé,
Pas de 12 volts sur sortie 1N de l'ECU qui alimente le contacteur de position ralenti du papillon des gaz.
Message Publié : Jeu 4 Mars 2021, 08:35
Message(s) : 3900
Donc ECU HS ?
Message Publié : Ven 5 Mars 2021, 18:15
Message(s) : 21
C'est bien ça ECU HS.
Message Publié : Dim 7 Mars 2021, 10:19
Message(s) : 3900
Étonnant !
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Herflomar et 24 invité(s)
