Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 02:10
Message Publié : Jeu 4 Mars 2021, 20:23
Message(s) : 3
Bonsoir.
J'ai une fuite sur une durite et n'étant pas mécanicien, j'aimerai savoir où je peux trouver cette durite. J'ai bien recherché sur le Net et sur les différentes boutiques qui vendent des pièces de MX5 mais je n'ai rien trouvé de très ressemblant à la mienne !
Je joins une image de la durite percée. Merci de m'avoir lu.
Bonne soirée.
Message Publié : Jeu 4 Mars 2021, 20:37
Message(s) : 1933
C est une durite de ldr
Diamètre externe 15mm, interne 7mm
Je dirai ref LFG115184 mais j ai un doute
OlivierV va me corriger :)
Message Publié : Ven 5 Mars 2021, 12:28
Message(s) : 3036
Hello à tous,
Merci "bender8125" pour tant de sollicitation ;)
Mais je suis au regret de te dire que la référence que tu as donné n'est pas la bonne. :tantpis:
Comme tu l'as si bien dit la pièce que tu sites se réfère à ldr (liquide de refroidissement) alors que celle que veut "L1352" fait référence à une durite de chauffage.
La bonne référence OEM, c'est NE51-61-2EX
Elle est directement vendu avec un des deux hose clamp de fixation.
La référence OEM du second collier de serrage, pour info, c'est 9928-62-200P
Il sera aussi possible d'utiliser un collier de serrage à vis afin de faciliter un peu l'installation.
En ce qui concerne la durite, on peut la trouver naturellement à la concession Mazda du coin. Choix à privilégié car les frais de port dans les autres mode d'achat font faire grimper le prix de façon rédhibitoire sans compter les éventuelles taxes sur les achats à l'étranger surtout au Royaume-Uni en ce moment!!!!! :sic:
On peut trouver cette pièce donc hors concession à ces différents endroits entre autre:
Heater Hose No.1, MX5 Mk3/3.5/3.75 LHD
OU
HVAC Heater Hose - Mazda US
OU encore...... :roll:
Mazda Mx5 Mx-5 New Right Side Heater Hose 2006 To 2015
Ou si vous vous sentez motivé et avec le budget en conséquence, il est toujours possible d'apporter de la fraîcheur et de la couleur dans la baie moteur en changeant toutes les durites par des colorées! :P
ça existe en rouge, orange, jaune, vert flashy, bleu et noir. Mais aucun intérêt pour cette dernière couleur de mettre autant d'argent sans y apporter une note de gaîté sous le capot!!! :P
ça se passe ici => Silicone Cooling Water Hose Set
Bon achat et remise en état de votre Mimix. :bien:
Et surtout bonne route au volant de votre Mimix Image
Une machine à sourire par excellence. :love2:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Ven 5 Mars 2021, 13:17
Message(s) : 3
Bonjour
Un grand merci ! Je vais passer commande...
Bonne journée.
