Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 09:45
 Sujet du message : ventilateur radiateur
Message Publié : Ven 23 Avr 2021, 07:18
Message(s) : 10
Bonjour les mx
Ma titine anglaise m'inquiète mais peut être inutilement. Ma NBFL anglaise donc à conduite à droite dispose de 2 ventilateurs. Le ventilateur de gauche est actionné en fonction de la température et lorsque je met la clim. Mais le ventilateur droit ne semble pas s'activer en même temps. J'ai vérifié les fusibles, et le ventilateur droit en le branchant sur du 12 Volts il fonctionne. Donc seul l'arrivée du courant sur les 2 fils sont à l'origine de ce point, à moins que ceci soit normal et que les 2 ventilateurs n'ont pas le même usage. La température d'eau est tjs ok pour autant la température d'huile est également ok même si elle est un peu plus haute que le niveau médian.
Désolé si c'est normal mais étant néophyte en mécanique je préfère m'inquiéter et bénéficier de votre expérience.
Merci bcp
 Sujet du message : Re: ventilateur radiateur
Message Publié : Ven 23 Avr 2021, 08:24
Message(s) : 14326
Ce ventilateur s'active quand ton liquide de refroidissement monte au delà de 98°c, c'est normal qu'il ne tourne pas e' même temps que celui de la clim.
Et il n'y a pas de mano de température d'huile d'origine sur une mx5 nbfl :aie: le mano entre le compte tour et la vitesses c'est la pression d'huile. Et c'est du ON/OFF.
Message Publié : Ven 23 Avr 2021, 09:42
Message(s) : 25660
Par contre c'est marrant, il me semblait que le radiateur de gauche était couplé à la T° moteur, et celui de droite était pour la clim. Peut-être que c'est inversé sur une voiture d'origine UK :? ou peut-être qu'on a pas le même référentiel, quand je dis radiateur de gauche, c'est vu du volant :)
Pour les jauges, celle entre compte tour et tachymètre, c'est effectivement la pression d'huile (et c'est ON/OFF).
La T° d'eau est à droite, elle semble ne pas briller par sa précision.
Vu que tu as une NBFL, tu as une prise ODB2 sur laquelle tu peux brancher un outil de diag et lire tout un tas de données, y compris en roulant.
ScanGauge est connu, mais il en existe des tas.
J'ai un ODBLink https://www.obdlink-france.fr/produit/o ... auto-moto/ , couplé avec leur appli Smartphone. Mais je ne peux pas l'utiliser sur ma Mx5, trop ancienne et sans ODB2 :D
Il sert surtout à lire les codes erreurs sur le daily familial et la moto, via l'appli MotoScan
Message Publié : Ven 23 Avr 2021, 09:54
Message(s) : 10
Ouf Merci beaucoup pour vos retours cela me rassure fortement, l'été est à nous ... ;-)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : losoft et 35 invité(s)
