Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 15:20
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : problème refroidissement
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 08:01
Message(s) : 75
salut à tous! et voilà, je connais mon premier (gros) soucis avec mon fraîchement acquis baleineau.
hier soir, après 1h30 de route à vitesse normale sur autoroute (sans tartiner plus que ça) en arrivant chez moi, la gauge de refroidissement sur le tableau de bord est monté au max (l’aiguille bien sur le « h » de hot quoi) et de la fumée blanche sortait du capot.
je me gare donc, attend un peu et ouvre le capot. le vase était presque vide, et en ouvrant le bouchon du radiateur, il n’y avait aucun liquide (je ne sais pas si en temps normal, on voit le liquide à cet endroit) , et il y avait des projections de liquide de refroidissement (vert) du côté droit du moteur (quand on lui fait face) mais un peu de fumée blanche sortait du côté gauche en dessous du plenum d’admission d’air.
je précise qu’il n’y a pas de mayonnaise ni dans le vase ni sur le bouchon d’huile. le niveau de liquide était normal quelques jours auparavant.
j’aimerais pouvoir faire quelques vérifications avant de foncer tête baissée chez le premier garagiste que je trouve, du coup j’ai quelques questions :
-est-ce que je peux rajouter du liquide dans le radiateur et faire tourner le moteur, pour éventuellement voir d’où vient la fuite et d’où s’échappe la fumée?
-je n’ai aucun outillage la ou je suis actuellement, et j’aimerais tester le carlostat sans le démonter. si je fais tourner le moteur avec du liquide de refroidissement et que je constate que la durite qui va du carlostat au radiateur est chaude, puis-je en conclure que le carlostat s’ouvre normalement?
-existe-t’il un moyen facile de vérifier si la pompe à eau fait son boulot?
je vous remercie de votre aide!
mon petit bijou : viewtopic.php?f=84&t=47970
Tout ce que l'ancien proprio Dham a fait sur mon bijou : viewtopic.php?f=84&t=33232
 Sujet du message : Re: problème refroidissement
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 08:09
Message(s) : 7694
normalement tu voit l'eau dans le radia par le bouchon.
tu as donc surement une bonne fuite, effectivement tu peut remettre du liquide de refroidissement ou simplement de l'eau pour trouver ta fuite... après réparation une purge et un remplissage referra le job en esperant que le moteur ai bien supporter l'aventure :aie:
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 08:25
Message(s) : 1674
:o
jamais eu aucun soucis côté refroidissement, même sur circuit!!!
Regarde côté courroie pompe à eau si elle est bien tendue, pas cassé.
Contrôle aussi les durites côté radiateur (j'ai pété la durite supérieure ya 2 semaines sur la subaru)
Désolé pour toi :sic:
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 09:43
Message(s) : 75
dham a écrit :
:o
yes je regarderai tout ça! et je vous tiens au jus dès que j'ai des nouvelles.
ouais c'est pas de bol :( mais elle est vieille mémère, ça m'est arrivé la comme ça aurait pu t'arriver à quelques semaines près, ou ça aurait pu arriver dans 3 ans. C'est juste pas de bol. Mais ça va le faire! Je reste optimiste
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 14:32
Message(s) : 75
le bout de cette durite (qui va dans le bloc moteur derrière) est complètement poreux et mou, limite fondu.
ça peut-être juste ça la panne, ou ça peut être une conséquence.
est-ce que si il y a un autre problème plus grave, d’autres durites auraient pété non?
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 14:42
Message(s) : 7694
tu as remis en eau et redémarré?
à 1ere vu tu es bon pour toutes les changer.. mais redémarre pour voir ou est ta fuite et si tu arrive a la réparer rapidement pour voir si tout va bien par ailleur (ouverture du calorstat, pas de mayonaise, pas de fumées à l'échappement)
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 14:44
Message(s) : 75
non j’ai juste inspecté les durites. je vais la réparer et mettre du ldr puis faire chauffer, j’y verrai plus clair après ça
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 17:24
Message(s) : 1931
Est-ce que je vois mal ou c'est bien un contre écrou qui n'est pas serré sur la barre anti rapprochement?
C'est hors sujet mais ça mérite d'y prêter attention. :o
EX ND-RF First Edition
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 17:30
Message(s) : 128
Normalement Jonathandamour ne devrait pas tarder à venir te recommander de passer en durites silicones Aliexpress.
(oui je vais le faire aussi)
Personne ne voit que le cuir est abîmé tant qu'on reste assis dessus.
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 18:03
Message(s) : 75
du coup j'ai des news! et elle semble remarcher correctement.
Je galérai tellement avec ces durites que je suis allé voir un petit garage juste à côté de chez moi en lui demandant de l'aide.
il a accepté et m'a proposé quelque chose de très astucieux : Prendre les 2 durites de chauffage qui forment la "boucle" de chauffage de l'habitacle, les assembler pour relier le haut du moteur avec le canal du bas en supprimant tout le passage dans l'habitacle (bon ok, j'ai plus de chauffage, mais on s'en fout)
et ça fonctionne. J'ai donc fait une purge normale et tout marche correctement. Le carlostat s'ouvre, le ventilo s'enclenche et la pompe a eau fait son boulot.
Je remettrai d'origine dès que les durites bleues Aliexpress arrivent ;)
donc si tout pète pas demain matin, je vous remercie tous pour votre aide!
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 18:04
Message(s) : 75
euuuuh...Je vais me pencher sur le sujet :D
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 18:11
Message(s) : 1674
Ah c'est une bonne nouvelle ca. Enfin façon de parler.
Ca me rassure quand même paske ma mémé était bien chouchouté.
Alors non pas du tout, c'est la barre d'origine eunos. C'est un mamelon avec un pas gauche et un pas droit.
Et les 2 ecrous de blocage sont sur les coté serré sur la barre (partie blanche)
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 18:13
Message(s) : 1931
OK :oui: je vois mieux en regardant de près : 1 pas à droite et l'autre à gauche :hello:
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
Message Publié : Lun 17 Mai 2021, 18:36
Message(s) : 2835
J'ai eu ça, tu dépose la durite, tu coupes le bout HS, tu reposes la durite à l'envers... Si tu n'as pas trop coupé ça passe, je me suis dépanné (au moins 6 mois ) comme ça
Envoyé de mon RNE-L21 en utilisant Tapatalk
Actuellement
Message Publié : Mar 18 Mai 2021, 07:40
Message(s) : 75
voilà le petit bidouillage avant l’arrivée des nouvelles durites. du coup ça by-pass le chauffage de l’habitacle. si ça peut aider des personnes qui se retrouvent avec le même soucis.
Publier un nouveau sujet   [ 43 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Kobberne et 15 invité(s)
