Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 19:43
Message Publié : Mar 1 Juin 2021, 18:03
Message(s) : 3
J'ai un plutôt gros soucis sur ma MX5 NB de 2002.
Le célèbre claquement moteur a fait son apparition sur mon précieux, remise à niveau de l'huile puis vidange, rien à faire, le bruit est encore pire et insupportable. Voir sur ce lien:
https://photos.app.goo.gl/axe3nmiY8R7peS5SA
J'ai fais le tour de plusieurs garages (petits et gros), ils ont tous l'air pessimistes, et seulement 1 seul était prêt à la prendre (500€ de diagnostic sans savoir combien la réparation prendrait).
Dois-je en conclure que je dois vendre la voiture en état ? Si vous connaissez des garages à Nantes qui traitent ce genre de pannes, je suis preneur. Si vous avez déjà été confronté à ce souci, je suis toute ouïe.
Profitez de votre MX5, ça me manque déjà de la rouler !
Message Publié : Mar 1 Juin 2021, 19:06
Message(s) : 1694
Ouh ça sent les coussinets de bielle à mon avis.
mon ami qui a un garage en Essonne pourrait faire ça, et même va commencer à importer des moteurs : viewtopic.php?f=11&t=47300
Un test de compression va vite te faire révéler ce qui ne va pas.
Tu as checké ton niveau d'huile entre les vidanges ? Si oui, à quelle fréquence ?
NA 1.6 90cv vendue
Message Publié : Mar 1 Juin 2021, 19:16
Message(s) : 927
Avec un sale bruot comme ca le probleme c’est que tant que c’est pas démonter difficile de chiffrer une réparation.
Si le bruit vient du dessous du moteur ca risque de couter tres cher, si ca vient du dessus du moteur ca peut couter moins cher :boxe:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Mar 1 Juin 2021, 21:36
Message(s) : 3
Oui je pense aussi, ça semble plus important que le problème de poussoir.
Elle est à Nantes malheureusement.
Je ne l'ai que depuis un an, quand je l'ai achetée je n'ai pas fait attention au niveau d'huile, elle a roulé un peu avec un niveau d'huile faible. Je pense que c'est cela qui a déclenché le tout
Message Publié : Mar 1 Juin 2021, 22:01
Message(s) : 1468
Y'a pas ce problème sur les NB
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Mar 1 Juin 2021, 22:16
La question qu'il faut se poser sur ta NB c'est outre le kilométrage, quel est l'état du châssis car si les longerons sont attaqués ce n'est pas la peine de refaire le moteur. Par contre si les longerons sont en bon état ça vaut le coup de la réparer voire de trouver un nouveau moteur, ça doit se trouver vu le nombre de NB qui sont rouillées et ne passent plus le CT.
Comme dit plus haut si c'est le bas moteur c'est surement un coussinet qui n'a pas aimé ne plus avoir de lubrification.
Message Publié : Mer 2 Juin 2021, 07:58
Message(s) : 207
J'ai eu un claquement haut de moteur sur une NA, c'était les pistons qui tapaient contre la culasse, pourquoi ? On ne le saura jamais, elle avait 154000 KM.
Message Publié : Mer 2 Juin 2021, 09:37
Message(s) : 6447
+1 avec lachutaie, pas la peine de mettre des sous dans l'ouverture du moteur s'il a manqué d'huile.
Un moteur de NB 1.6 ça coûte le prix de la ferraille ou presque en occasion, quasi tous en bon état même à des km élevés, et le changer est à la portée de n'importe quel garagiste du coin de la rue, ou même à faire soi-même en étant un tant soit peu outillé. Il y a des tutos ici ;)
Si les longerons et surtout les bas de caisse sont sains, ça vaut largement le coup de changer le moteur. S'ils sont pourris, pas de regret à avoir, de gros frais (ou la casse) s'annonçaient sous peu, alors un peu plus un peu moins :tantpis:
Message Publié : Mer 2 Juin 2021, 14:51
:o Tu l'as diagnostiqué toi même ou c'est le garagiste qui te l'a dit? :o
Normalement, le bloc de la Mx5 est conçu pour que les pistons au point mort haut ne puissent même pas toucher les soupapes ouvertes. Alors de là à taper la culasse :?
Que le moteur? :D :arrow:
Message Publié : Mer 2 Juin 2021, 15:02
Message(s) : 243
Stephane a écrit :
Ben oui, le moteur c'est le prix de la feraille mais le reste c'est le prix de la rouille :D
Jubil
_____________________
Darkette
Message Publié : Mer 2 Juin 2021, 15:25
Message(s) : 5142
Il faut voir le verre à moitié plein.
Moi je dis simplement que c'est le moment de passer au 1,8L ;)
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=47680
Message Publié : Mer 2 Juin 2021, 18:01
Message(s) : 3
Merci de vos réponses.
Malheureusement, la base de la voiture n'est pas saine non plus, c'est une saucisse.
Elle avait encore du temps devant elle, mais je ne pense pas que cela vaille le coup de changer le moteur.
Message Publié : Mer 2 Juin 2021, 18:49
Message(s) : 207
C'est mon mécanicien, j'avais un sujet la dessus sur le site avec des photos, il me semble même que tu avais répondu sur le sujet. :) Pour l'instant après une réfection complète du moteur et une bonne partie des périphérique, j'ai encore un bruit du moteur (en haut). Comme le garagiste ne sait pas exactement quel épaisseur de joint de culasse il a mis, j'ai commandé un joint de 1,6 mm et au démontage on fera une mesure du joint en place.
Message Publié : Mer 2 Juin 2021, 19:09
Message(s) : 207
Désolé Stéphane, c'est sur un autre sujet que tu m'avais répondu :sic:
viewtopic.php?f=14&t=48068
Ci-dessous la photo de la culasse,
viewtopic.php?f=31&t=38211&start=15
Message Publié : Jeu 3 Juin 2021, 10:40
Ne soit pas désolé :)
OK, je me souviens de ton histoire de prise.
Pour le reste, je n'avais pas vu les photos de la culasse, n'allant que très rarement dans la section Vente. Donc oui, un piston s'est cassé et le morceau a du taper la culasse, je comprends mieux, car sinon je ne voyais pas comme c'était possible.
Ou alors un rabotage extrême de la culasse :D
J'ai quasi la même chose sur une culasse de 2cv (traces de martelage), mais c'était un segment qui avait cassé
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Baleno35 et 11 invité(s)
