Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 13:23
Message Publié : Lun 21 Juin 2021, 17:12
Message(s) : 7
Bonjours j'écris sur ceux forum en espérant avoir une réponse
j'ai acheté en 2020 une mx5 1.8l convertie à l'éthanol avec aucune info à parts une avance a l'allumage et des injecteurs plus gros des denso 195500-2130 aftermarket compatible Mazda 323  mais pas éthanol donc évidement.
Je subis une panne avec l'un des injecteurs j'aimerais les remplacer par quel que choses de plus résistant, mais la encore je me retrouve face au mur car je ne sais pas vraiment si il y a un débit max à ne pas dépasser et si si l'ecu gère le débit des injecteurs à lui seul...(j'avoue pour moi c'est du japonais tout ça)
j'ai récupérer l'information que les denso avaient un débit de 360cc..
Par manque de temps je n'ai pas pu faire de teste pour savoir si je tourner pauvre ou riche en sois la voiture rouler plutôt bien..
j'aimerais me tourner vers les injecteurs
 Deatschwerks  compatible mx5 et éthanol avec diffèrent débits possible 350cc 450cc, 700cc et 1000cc par logique j'imagine que j'ai pas besoin ni du 700cc ni du 1000cc
mais une question me trotte l'esprit il y a-t-il une façon de déterminer ce qu'il faut de débit pour un moteur ?
si je suis pas claire n'hésiter pas, poser des questions j'aimerais avancer sur mon problème.. merci d'avance !!
Message Publié : Lun 21 Juin 2021, 17:40
Message(s) : 927
Le plus simple serait de trouver des origines pas chers et de changer le régulateur de pression
Tu augmente de 1 bar et le calculateur fera le reste.
Et vérification de toutes les durites plastiques au passage que ca prenne pas feu :aie:
Y a des infos sur le forum
viewtopic.php?f=20&t=48099
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Lun 21 Juin 2021, 17:55
Message(s) : 1468
Les injos de NA aiment pas l'éthanol de mémoire... Et c'est pas évident de changer des injecteurs avec un ECU d'origine, le débit n'est pas la seule variable, le dwell time compte aussi
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Lun 21 Juin 2021, 18:11
Message(s) : 7
Le soucis de l'origine c'est qu'il y aura pas assez de débit (à moins que d'augmenter de 1bar permet de régler le soucis) et surtout pas de résistance a l'ethanol
Message Publié : Lun 21 Juin 2021, 18:19
Message(s) : 7
Oui trop sec c'est pour ça que je cherche des injos résistant a l'ethanols
Après si j'arrive a trouver un truc qui permet de pas faire tourner la voiture sur trois pattes le temps d'aller faire une reprogamation de l'ecu au pire des cas avec quelques analyses ça pourrait être pas mal pour avoir un bon réglage.
Jusqu'à la je n'avais aucun soucis avec la voiture
Mais pour ça il me faudrait des info fiable avec un débit idéal.
Tu entends quoi par dwell time ?
Merci de ta réponse.
Message Publié : Lun 21 Juin 2021, 18:42
Message(s) : 1468
Entre le moment de l'impulsion électrique et le moment où l'injecteur commence à pulvériser, y'a un délai qui dépend de l'injecteur... Et donc ça fausse toute la Map d'injection si le dwell est différent.
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Lun 21 Juin 2021, 19:16
Message(s) : 7
ok du coup j'imagine que c'est quand même asser précis mais pour le coup mais j'imagine que je peu rouler quand même le temps de faire les réglages elle sera juste pas en pleine puissance ?
et juste une précision toute les durites et faisceau sont renforcé changer sur ma mimix
Message Publié : Lun 21 Juin 2021, 19:18
Message(s) : 1468
Ça dépend vraiment... Tu peux vite avoir quelque chose de très différent de l'origine et le calculo va avoir beaucoup de mal... Après certains autres ont tentés ces modifs là et sauront te dire mieux que moi, j'ai une bonne théorie, mais question pratique j'ai pas encore fait le tour
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Lun 21 Juin 2021, 21:03
Message(s) : 927
Ne cherche pas trop compliqué,
L’ethanol et le sans plomb sont tous les deux des hydrocarbures, avec plus ou moins d’hydrogene et de carbon.
L’ethanol a besoin d’environ 20% de plus de carburant pour un volume d’air donné.
Donc tu fais debité 20% de plus et le calculateur y vera que du feu
Si tu aimes la précision les fabricants d’injecteurs donnent souvent des tables pression débit, tu ajuste la pression au plus pret avec un régulateur réglable :jap:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Lun 21 Juin 2021, 22:36
Message(s) : 7
Daccord je comprend un peu mieux merci au pire je teste je croise les doigts et on verra bien a l'usage ducoup mais je pense quand même prévoir le régulateur au cas ou merci de vos réponses
Message Publié : Lun 21 Juin 2021, 22:40
Message(s) : 7
Bon au pire je vais essayer injec de 450cc et je verrai bien je compléterais des autres info que l'on ma donner au pire je tourne plus riche mais je verrais je ferais un teste afr
Merci beaucoups de m'avoir aidé ! Vive les forums
Apres si il y a d'autre suggestions je suis preneur merci
