Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 08:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Moteur 1.8L RHD vs 1.6 LHD
Message Publié : Dim 18 Juil 2021, 15:21
Message(s) : 40
Bonjour bonjour,
Je crée encore un sujet (après avoir réparer mes problèmes de démarreur haha) pour avoir des renseignements.
J'ai pour projet d'acheter une seconde MX5 pour pièce (RHD) avec un moteur 1.8 145ch et si possible de l'échanger avec mon moteur LHD 1.6. Les deux sont avec une boite 5 d'origine. Ce sont toutes deux des NBFL
Y a t-il des choses qu'il faut changer ? Qui ne sont pas adaptables ? Ou qu'il faut faire gaffe ?
J'ai regardé si il y avait déjà un sujet mais je n'ai pas spécialement trouvé, si quelqu'un l'a déjà fait je veux bien avoir ses conseils !
Aussi j'aurais une question, j'avais lu quelque part sur le forum que la jauge de pression d'huile présente sur le compteur n'était qu'un bouton on/off, en en parlant avec mon père qui bricole dessus avec moi il a un petit doute. J'ai juste rêver ou bien c'est effectivement le cas ?
En tout cas merci encore et toujours !
 Sujet du message : Re: Moteur 1.8L RHD vs 1.6 LHD
Message Publié : Dim 18 Juil 2021, 16:33
Message(s) : 80
Bonjour Hyorin,
C'est un peu chaud niveau légalité de mettre un moteur différent.
Moi j'oserais pas
Envoyé de mon M2011K2G en utilisant Tapatalk
MX-5 NBFL 1.6 Série TRILOGY 2004 - 236 000 km
Message Publié : Dim 18 Juil 2021, 17:55
Message(s) : 563
Il n'y a pas de différence entre LHD et RHD pour commencer, là dessus pas de problème.
Pour le reste je dirais que le calculateur est différent, voir le faisceau mais à confirmer.
Le mano d'huile c'est effectivement du on/off (enfin plutôt fortement amortis) depuis 1994.
Mazda MX5 NA 1.8 '94
Besoin de pièces de NB ? Toutes pièces à vendre dans le Doubs/Alsace
Message Publié : Dim 18 Juil 2021, 20:25
Message(s) : 40
A regarder du côté règlementation effectivement Tilapia mais bon, tant que c'est pas un swap pour un moteur de 300ch perso ça me pose pas trop de problème.
Merci de ton retour fabdev ! Même au niveau de la boite de vitesse ? Si y'a rien à changer c'est merveilleux
Effectivement au niveau du calculateur c'est plus sage de prendre celui de la 1.8L directement, je pense que je m'embêterais moins (si déjà)
Tu entend quoi par fortement amortis ? J'ai aussi pour idée de prendre un mano supp et de le mettre au niveau d'une des aérations pour avoir un réel niveau et pas juste me rendre compte que j'ai plus rien quand il est trop tard
Message Publié : Dim 18 Juil 2021, 22:34
Message(s) : 14325
Tilapia a écrit :
Bonjour Hyorin,
Moi j'oserais pas
Est ce qu'il a parlé de la légalité ?
Non, alors pourquoi encore faire chier avec ça ?
Change tes jantes t'es plus légale, on connaît les risques en modifiant notre voiture...
Pour le swap, la gestion est sûrement différente et probablement le câblage.
Sinon c'est la même chose niveau boîte de vitesse et support moteur.
Message Publié : Dim 18 Juil 2021, 22:53
Message(s) : 80
cherub a écrit :
Tilapia a écrit :
Bonjour Hyorin,
Moi j'oserais pas
Mon message n'avait pas pour but de faire "chier", mais seulement d'alerter Hyorin sur ce point.
En France, c'est pas l'Angleterre ou peut-être même la Belgique. Un changement des caractéristiques implique une modification de la "Carte Grise". Et un changement de la cylindrée n'est pas du même niveau qu'un changement de jantes, tu noteras.
Le problème c'est surtout qu'en cas d'accident grave, une expertise pourrait conduire l'assureur à se dégager. Pour lui ce sera : ce n'est plus le véhicule que j'ai assuré !
C'est tout !
Message Publié : Dim 18 Juil 2021, 23:25
Message(s) : 14325
Et ça tout le monde le sait, ce n'est pas la peine de venir jouer le moralisateur à chaque fois que quelqu'un veut modifier sa voiture.
Message Publié : Lun 19 Juil 2021, 07:12
Message(s) : 80
Si tu le dis !
Sympa le forum !
Message Publié : Lun 19 Juil 2021, 08:12
Message(s) : 14325
Forum très sympa sauf quand il y a des moralisateurs pour venir plomber l'ambiance.
Message Publié : Lun 19 Juil 2021, 10:12
Sérieux, détends-toi un peu :D
Sinon d'un point de vue LHD/RHD, on s'en fiche, les moteurs sont les mêmes. Par contre, attention au faisceau et au calculateur en effet, le modèle pour NBFL 1.6 ne doit pas être capable de gérer le VVT (la distribution variable), le truc qui permet de gratter les 5cv pour passer de 140 (NB 1.8) à 145cv (NBFL 1.8)
Message Publié : Lun 19 Juil 2021, 10:28
Message(s) : 14325
Le respect avec ce genre de personne ce n'est pas mon fort, désolé. Et je pèse mes mots.
Ça saoul ce genre de type qui vient toujours faire chier avec la légalité.
Message Publié : Lun 19 Juil 2021, 10:33
Message(s) : 5405
Heu calmos Cherub. Le message de Tilapia n'était pas du tout agressif. Et non, tout le monde ne le sait pas forcément. :hello:
Message Publié : Lun 19 Juil 2021, 12:25
Message(s) : 14325
À chaque sujet ou quelqu'un parle de faire un swap, mettre un turbo, un compresseur, faut qu'un gars vienne dire que c'est pas légal gnagnagna. Ça saoul a la fin.
Message Publié : Lun 19 Juil 2021, 14:34
Bin tu fais comme beaucoup: tu ne réponds pas. Sinon l'ulcère ou un AVC te guettent avant tes 40 ans :D
Message Publié : Lun 19 Juil 2021, 14:46
Message(s) : 1625
J'avais envisagé de mettre un moteur d'1,8 litres sur ma nbfl qui a un 1,6 l avec 220 000 km mais un châssis sans la moindre trace de rouille . J'en avais parlé à mon assureur qui rénove es voitures anciennes . Il m'a dit qu'il y a peu de risque , même en cas d'accident qu'un contrôle stricte soit effectué . Les châssis et freins sont identiques sur les 1,6 et 1,8 , big brakes suspensions .....
J'avais demandé à Mazda France un document qui atteste que les chassis , suspensions , freins étaient identiques sur les 1,6 et 1,8 mais Mazda n'a pas voulu se mouiller et n'a pas voulu me transmettre ce document.
Publier un nouveau sujet   [ 49 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
