Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 04:27
Message Publié : Jeu 30 Déc 2021, 17:01
Message(s) : 89
J'ai acheté un OBDLink MX+ pour enfin pouvoir avoir la pression exacte des pneus.
Sous Torque/OBDLink(ODBFusion) il faut entrer à la main les PIDs et les formules de calcul de la NC :D mais cela fonctionne et on obtient même la température à l'intérieur du pneu. Sous FORScan ça marche direct car il connait les PIDs Mazda.
Naïvement je pensais pouvoir suivre la température d'huile mais apparemment il n'y a pas de sonde de température d'huile sur les ND.
Torque/ODBLink ne retournent aucune valeur SAE classique mais FORScan a accès aux PIDs spécifiques Mazda et du coup il retourne une valeur qui, si j'ai bien compris, est calculée/estimée à partir de la température du liquide de refroidissement.
Du coup dans FORScan j'ai activé tout ce qui était lié à l'huile et là je vois des valeurs non seulement pour la température d'huile (calculée?) mais aussi la pression d'huile ce qui est aussi très intéressant.
Est-ce que que quelqu'un sait si il y a une sonde de pression sur la ND ou est-ce que c'est aussi calculé? Etant donné la valeur de la sonde à 4.99V, on dirait bien une valeur par défaut... sans sonde :cry:
Il y a aussi le PCM.OIL_P_DUTY - Engine Oil Pressure Control Circuit Duty Cycle qui était à 52% à ce moment là. Qu'es-ce que c'est que ce truc là ?
Kick me in the balls if you see me driving top up!
NA Miata 1.8L 133cv Noir 1997
ND ST 184 Arctic White 2021, Pack Sport, Ressorts Courts, Jantes BBS, Silencieux Cobalt, Feux Arrières/Latéraux Fumés, Full LED
Message Publié : Jeu 30 Déc 2021, 20:28
Message(s) : 1564
pression d'huile 11 bars,jamais vu ça sur un moteur thermique;c'est autour de 2 bars à chaud au ralenti et 4 à 6 bars à chaud dans les tours;ça ne monte pas plus haut car il y a un clapet de décharge taré vers 6 bars sur toutes les pompes à huile et chez tous les constructeurs.
Message Publié : Jeu 30 Déc 2021, 22:13
Message(s) : 89
C'est bien ce que je pensais avec la valeur reçue de 4.99V qui correspond à une valeur par défaut sans signification. En tout cas merci pour les détails sur les pressions usuelles car je n'avais aucune idée des pressions d'huile en jeu.
