Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 14:47
 Sujet du message : Pb de démarrage : Neimann ?
Message Publié : Mar 1 Fév 2022, 15:37
Message(s) : 7
Je reprends une question que j’avais posée il y a 1 an concernant le démarrage de ma NB FL de 2003 (merci à nouveau à PatVG qui m’avait donné une marche à suivre pour diagnostiquer).
Après avoir disparu (tout seul en fait) pendant 1 an, le Pb est revenu.
Lorsque je tourne la clé de contact, des petits bruits de relais se font entendre mais le démarreur n’attaque pas.
Je laisse la clé en position de contact et je branche le démarreur en direct avec un câble entre lui et la batterie : le démarreur tourne alors franchement et sans Pb… mais le moteur ne démarre pas !
En attaquant ainsi directement le démarreur, je m’affranchis du solénoide (sans me préoccuper de son bon ou mauvais fonctionnement) mais le moteur devrait démarrer...
Est-ce que le Pb pourrait venir d’un mauvais fonctionnement du Neimann ? Comment est-ce que je pourrais tester ce dernier : est-ce que le Neimann est facile à mettre à nu pour vérifier les contacts ? Est-ce que le Neimann, en même temps qu’il commande le démarreur, doit aussi permettre l’alimentation électrique du moteur afin que celui-ci puisse démarrer ? Y-a-t-il quelque part un fusible ou un relais qui pourrait être en cause ? Bref, je nage…
Désolé pour mon manque de clarté peut-être et merci beaucoup par avance à ceux ou celles qui pourront m’aider à nouveau (PatVG ?).
Benoit
