Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 14:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Mer 23 Nov 2022, 09:36
Message(s) : 31
Tout d’abord bonjour à tous :hello: ,
Je me permets donc d’ouvrir ce post car je rencontre un souci avec ma MX-5 NBFL de 2001 :
Elle roulait sans aucun problème jusqu’à ce qu’elle ne veuille plus démarrer à peu près 5 jours après çà dernière utilisation où je n’ai rien constaté d’anormal.
Voici les vérifications que j’ai effectué :
- J’ai regardé au niveau de la batterie elle est à environ 13V
- J’ai changé le capteur PMH ainsi que le capteur vilebrequin en bas du moteur en prenant soin de réglé la distance avec l’un des quatre picots avec une carte de crédit comme calibre.
- J’ai également changé la bobine d’allumage, cela n’as rien changer non plus, j’ai bien du 12V qui arrive sur 2 broches et les 4 autres sont à la masse je sais pas si c’est normal ?
Je n’ai pas d’étincelle aux bougies et le moteur à l’ère de vouloir démarrer mais ça démarre pas.
- J’ai débrancher le capteur MAF pour voir et cela n’as rien changer au démarrage non plus.
- J’ai fait un scan à l’aide d’un boitier OBD2, cela n’as révélé aucun code défaut.
- A l’aide du boitier diagnostic sous le capot moteur, j’ai mis un petit câble entre la masse et la prise Fuel pump et la pompe à essence se met bien en marche au contact.
Comme indiquer dans ma présentation, je n’y connais rien en mécanique et je suis ici pour apprendre mais là j’avoue ne plus trop savoir ou regarder donc c’est pourquoi si vous avez quelques pistes à me donner pour la dépannée, je suis preneur.
Je vous en remercie par avance.
Message Publié : Mer 23 Nov 2022, 10:14
Message(s) : 4677
Comment sont tes bobines d'allumage et ton faisceau qui va de ces bobines vers les bougies ? si pas d'étincelle à ces dernières, je vois que ça !
Membre 423
Message Publié : Mer 23 Nov 2022, 10:43
Question conne mais... y a de l'essence dans le réservoir ? :aie:
Message Publié : Mer 23 Nov 2022, 10:45
Message(s) : 7682
tu as essayé avec la 2eme clé transpondeur?
Message Publié : Mer 23 Nov 2022, 13:16
En tout cas tu as contrôlé les points habituels qui expliquent 95% des cas de non démarrage.
Pourquoi pas un souci d'antidémarrage en effet? Est-ce qu'un logo rouge en forme de clé reste affiché au tableau de bord quand tu tente de démarrer?
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 09:06
Message(s) : 31
Merci pour vos retours :
Les bobines d'allumages sont neuves j'ai testé les câbles et je trouve les bonnes valeurs des résistances
comme indiquer dans le manuel d'atelier.
Le réservoir est à la moitié, j'y ai glissé une caméra endoscopique pour en être sûr :ricane: .
Je n'ai malheureusement eu qu'une seule clé remise par l'ancien propriétaire.
Est-ce qu'un logo rouge en forme de clé reste affiché au tableau de bord quand tu tentes de démarrer?
Aucun logo rouge en forme de clé n'apparait ni à l'insertion de celle-ci et ni même quand je tente de démarrer (j'avoue ne pas avoir prêté attention à ce logo quand tout fonctionnait bien) par contre si je laisse le contact trop longtemps effectivement celle-ci se met à clignoté.
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 09:42
Message(s) : 7682
les AAC tournent quand tu regardes par le bouchon de remplissage?
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 11:19
Message(s) : 6440
Là je pense qu'on tient quelque chose côté antidémarrage :aie: il m'est arrivé de rester >1h contact mis, et je n'ai jamais observé ça.
De plus, si dès que tu tournes la clé, le voyant "clé" ne s'allume pas 1 ou 2 secondes en même temps que les autres avant de s'éteindre, c'est pas normal.
Message Publié : Sam 26 Nov 2022, 14:20
Message(s) : 31
Ah intéressent çà, quels tests ou mesures puis je effectuer pour savoir quelles pièces merdouille entre la bobine (l'anneau noir qui entoure la clé au contact), le "boitier" anti-démarrage qui se situe sous le volant et éventuellement un relai et l'ECU ?
Question c*n mais peut-on supprimer l'anti-démarrage ?
Message Publié : Jeu 1 Déc 2022, 10:31
Message(s) : 3900
Il n'y a pas une histoire du nombre de clignotements du voyant pour te dire quelle pièce est en défaut ? Un peu comme les airbags.
Il me semble que certains enlèvent l'anti démarrage sur l'ecu d'origine mais je ne peux pas t'en dire plus.
Sinon tu montes un ecu programmable.
If in doubt, flat out
Message Publié : Ven 2 Déc 2022, 16:59
Message(s) : 31
J'y ai pensé pour un ecu programmable mais je n'y connais rien autant pour son installation que pour faire une cartographie.
Sinon apparemment on peut faire une réparation via le site ecu.fr, avez-vous des avis sur se site ?
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 17:33
Message(s) : 318
hello j'ai du abandonner ma MX3 pour un problème d'antidémarrage,
j'avais détaillé mon merdier ma recherche zen sur le diagnostique de la panne.
Je te ferais un copier coller du site MX3 si cela t'interesses (faut être inscrit)
La solution a ton problème serait de faire un "immo OFF" en gros souder un émulateur de code directement dans l'ECU qui envoie le code de démarrage non stop du coup tu peux démarrer même avec une clé sans puce.
Ca existe pour NB (et ça n'existait pas sur ma MX3 :( )
https://www.youtube.com/watch?v=VFvGrme ... EcuService
ha et pour ECU.DE (en fait ils sont en allemagne) ils m'ont testé tout mon antidémarrage pour 100€, trés pro, rapide et sérieux.
Message Publié : Jeu 8 Déc 2022, 17:42
Message(s) : 8985
Un grand merci à toi pour cette info. :bien:
Pas trop chère en plus >>> https://ecu-service.info/en/product/3,e ... ator-denso
Je vais peut être en prendre un au cas où :aie:
Message Publié : Ven 9 Déc 2022, 08:52
Mais carrément!!! :o Vu que ça devient un classique sur NB/NBFL cette panne, à avoir en stock... Par contre, à souder sur l'ECU? 'faut avoir confiance Image
Message Publié : Ven 9 Déc 2022, 08:58
Message(s) : 3900
Pas cher du tout même, vu les ennuis que ça évite !
Publier un nouveau sujet   [ 48 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
