Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 17:57
Message Publié : Jeu 1 Déc 2022, 22:12
Message(s) : 12
Je suis propriétaire d'une mx5 na de 1992 US.
Malheureusement, je rencontre des problèmes moteur... :aie: :aie:
Les symptômes sont présents uniquement au démarrage du véhicule froid ou chaud.
après une dizaine de minutes la voiture se cale à 850 tours et fonctionne parfaitement.[Dans certains cas elle tourne mal tout le temps =(]
(elle ne consomme pas d'huile ni trop d'essence).
Cependant à chaque redémarrage c'est de pire en pire ...
Symptômes:
- démarrage sur 3 ou 4 cylindres
- ralentis instable (petite oscillation / se bloque a 1500/2000 tours )
- raté a l'accélération (ce symptôme peut intervenir même si la voiture est démarré depuis un moment)(j'appuie sur l'accélérateur et rien du tout , puis quelque accoup et elle repart dans les tours) :aie:
- si on a le malheur deteindre le moteur quand elle s'excite a 2000 tours, elle ne demarre plus :tantpis: , si par chance elle redémarre elle fume noir (trop dessence) ,sinon jattend 10 min et ça va mieux .
- lorsque l'on accélère la voiture semble s'étouffer au début de l'accélération puis se relance dans les tours puis raté vers 2000/3000 tours
Solution :
- Changement de l'allumage (bougies, fil de bobine "ilmotorsport" , bobine "driftshop" [on m'a dit que c'était nul comme pièce ]), l'état avait un peu améliorémais pas mieux.
- j'ai changé le débitmètre par un autre d'occasion qui fonctionnait (rien a changé...)
"En regardant les symptômes la voitures semble s'adapter sans un capteur ou un pièce électronique qui déconne ) [Lorsque le véhicule démarre sur 3 cylindres je debranche le debimetre et elle se lance sur 4 et monte dans les tours)
- j'ai vérifier le capteur de position du papillon car je pensais que la voiture avait trop d'air et n'arrive pas à calculer (cela a rien donner ...)(d'ailleurs lorsque les tours s'emballent si je débranche le capteur la voiture semble se caler à 1000 tours :tantpis: )
- j'ai vérifier si mon réservoir n'était pas bouché et il ultra propre pas une saleté/impureté.
- la pompe a essence avait une bonne tête semblait être neuve
Info:
- Pour des vidéos du fonctionnement me contacter via insta julien_drct ou messenger julien drocourt
- Le véhicule n'avais pas roulé depuis 3 ans , J'ai réaliser une vidange de tous les fluides et révision complète
Merci d'avoir pris le temps de lire ce sujet
A bientôt sur la route :hello:
Message Publié : Jeu 1 Déc 2022, 22:46
Message(s) : 14324
Il y a une section présentation pour les nouveaux.
Évites les pieces de marque IL motorsports, c'est vraiment de la crasse. Les bobines driftshop c'est aussi de la crasse.
Message Publié : Ven 2 Déc 2022, 05:02
Message(s) : 4684
Filtre à essence ? injecteur(s) ? Capteur(s) pmh/pmb ?
Membre 423
Message Publié : Ven 2 Déc 2022, 07:43
Message(s) : 1205
Bienvenue à toi et ta NA :hello:
Concernant les ratés, le plus souvent c'est un problème avec le faisceau d'allumage . Le mieux c'est de le remplacer par un Magnecor 8mm
Tu nous diras si ça va mieux :jap:
Message Publié : Ven 2 Déc 2022, 08:20
Message(s) : 12
Filtre a essence neuf , il faut que je contacte un garage pour vérifier les injecteurs.
Je ne sais pas comment tester les capteur pmh et pmb.
Message Publié : Ven 2 Déc 2022, 08:29
Message(s) : 12
Je l'ai changé avec un faisceau d'allumage ilmotorsport, d'après certains ce n'est pas fou..
Malheureusement même quand les fils étaient neuf ça n'a rien changé :?
Message Publié : Ven 2 Déc 2022, 17:34
Message(s) : 14324
Il n'y a pas de capteur pmh sur les NA.
Message Publié : Ven 2 Déc 2022, 20:26
Message(s) : 4684
Tu m'étonnes que ça marche pas bien cette caisse ! :aie: :lol:
Membre 423
Message Publié : Ven 2 Déc 2022, 21:08
Message(s) : 12
Un ami qui a une mx na m'a dit que le capteur aac plante souvent...
Ce qui peut justifier certains symptômes, j'en ai une autre sous la main et dans un autre topic il y a un tuto pour vérifier sont bon fonctionnement
Je vous tiens au courant.
