Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 06:40
 Sujet du message : couple serrage
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 05:32
Message(s) : 271
bonjour à tous,
je dois changer mon cache culbuteurs et son joint prochainement. Quelqu'un pourrait m'indiquer le couple de serrage des boulons du cache en question?
merci :jap:
 Sujet du message : Re: couple serrage
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 06:48
Message(s) : 4888
4,9- 8,8 Nm
Sur le manuel MK1, il n'y a pas d'ordre de serrage, je trouve ça étonnant :?
Quelqu'un pour confirmer ?
Regarde à la fin du tuto, il y a les endroits où il faut mettre de la pate à joint, c'est identique sur la MK1 :oui:
viewtopic.php?f=14&t=3937
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 07:53
Message(s) : 7720
Ouh la, non c'est beaucoup plus faible, 2,5Nm de mémoire . Je n'ai pas le bouquin sous les yeux pour confirmer. :tantpis:
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 07:57
Message(s) : 4888
Les couples que je donne sont ceux du manuel d'atelier, regarde sur le tuto le couple pour NB/FL est plus élevé :oui:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 08:09
Message(s) : 7720
Ah ok, en revanche il faut respecter également l'ordre de serrage des vis même si ce n'est pas precisé. ;)
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 09:18
Message(s) : 271
merci pour les réponses.
Effectivement, j'ai oublié de préciser que c'est pour une NA...
Donc, le couple est de 4,9 à 8,8 Nm. 8-)
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 10:04
Message(s) : 25660
2,5, autant ne pas le serrer, et juste le poser :D
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 14:46
Message(s) : 271
excellent ce graphe!
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 15:59
Message(s) : 4231
Pour la passe de serrage du cache culbuteur, miata.net est aussi ton ami ;)
http://www.miata.net/garage/valvecover/index.html
Message Publié : Ven 15 Jan 2010, 19:14
Message(s) : 271
8-) merci à tous!
j'ai plus qu'à m'y mettre.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
