Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 04:59
 Sujet du message : Carter huile NC
Message Publié : Ven 23 Juin 2023, 20:06
Message(s) : 50
je suis à la recherche d'un carter d'huile pour ma NC 2.0 de 2006.
J'aimerai donc savoir si les carter sont identiques entre les 1.8 et les 2.0.
Par ailleurs, quel modèle de pompe à huile renforcée peut-on monter? Je sais que sur les Ford qui ont le même bloc moteur, nous mettons des pompes de 2.3. Quand est-il sur la mx5??
Merci par avance pour vos lumières
 Sujet du message : Re: Carter huile NC
Message Publié : Ven 23 Juin 2023, 22:26
Message(s) : 3028
Hello "Cyrille76",
Pour le carter d'huile, c'est exactement le même entre les moteurs 1.8 et 2.0 sur la NC. :D
Par contre, pour la pompe à huile, elles sont différentes.
Celle du 2.0 est partagé avec le 2.3 Turbo des 3 (BK et BL), 6 et Cx7 et le 2.3 atmo de la 6 de la même époque. Il a aussi équipé les 2.3 atmo des Mazda 3 mais ce modèle n'a pas été importé en France tout du moins. :P
Celle du 1.8 est donc bien différente de celle implanté sur un 2.0.
Dans tous les cas, je n'ai jamais dit non plus que la pompe des 2.0 ne peut pas être mise sur un 1.8.
Mais si Mazda n'a pas doté les deux moteurs de la même pompe, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison! Mais je ne la connais pas!!!! :tantpis:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Sam 24 Juin 2023, 20:57
Message(s) : 50
Merci pour ta réponse complète et constructive.
Chez ford, les pompes sont aussi différentes entre le 1.8 et le 2.0, mais pour préparer les moteurs il faut prendre celle des 2.3. Ce qui change surtout c'est la pression du clapet de décharge.
Néanmoins tu confirmes ce que j'avais pu discerner avec les références, c'est bien commun au 2.0, 2.3 atmo et turbo.
